Fuite d'essence si reservoir trop rempli?
+9
flyman76
13 participants
Fuite d'essence si reservoir trop rempli? - Page 3 Empty Re: Fuite d'essence si reservoir trop rempli?
Message par fleche d argent Dim 6 Sep 2020 - 11:17
Il faut depose l’assise de banquette arriere!
Lalifred
Lalifred
Message par Lalifred Dim 6 Sep 2020 - 12:42
J’ai pris cette photo sur une vidéo YouTube, l’accès c’est donc par là ?
Lalifred
Lalifred
Message par Lalifred Dim 6 Sep 2020 - 19:22
Merci pour le plan eclaté, je le repose dans ce sujet (pour éviter les doublons inutiles)
C’est quel élément qui cause la fuite au moment du remplissage du réservoir ?
Lalifred
Lalifred
Message par Lalifred Dim 6 Sep 2020 - 19:25
Par avance merci pour votre aide
Message par Doudou14 Dim 6 Sep 2020 - 19:34
C'est la pièce N°4 qui doit être cassé ou le joint N°5 qui est HS. Enlève le cache noir entre les deux attaches ceintures, tu le verra de suite.
ego
ego
Message par ego Lun 7 Sep 2020 - 1:45
Merci pour les infos,
même souci et de plus en plus souvent,je suppose que le joint cède.
Est ce que cela pourrait avoir un rapport avec le bioéthanol?
Sachant que certains plastiques ne supportent pas. :(
Y'a plus qu'a procéder au démontage de la banquette Wink
Message par fleche d argent Lun 7 Sep 2020 - 5:07
C’est surtout l’age du vehicule qui t fait que le type de carburant !
Lalifred
Lalifred
Message par Lalifred Lun 7 Sep 2020 - 7:30
Je vais démonter ça ce week-end
Starfox
Starfox
Coq Inscrit le : 19/12/2022
Message par Starfox Ven 6 Jan 2023 - 17:10
Bonjour
Ma CC fuit quand je fais le plein :(
J'ai donc voulu vérifier l'état de la bague et du joint: Ceux ci sont pratiquement neufs.
Par contre, j'ai retrouvé un bout d'une ancienne bague et je suspecte un mauvais remontage.
Ma question: Je joint 5 doit être dans la bague 4 comme dans le schéma ou positionné sous la pièce 2. ?
Sur mon auto le joint était sous la partie haute de la pièce 2 ce qui peut faire un decalage au serrage
D'avance merci pour votre aide
Message par f1.jeanphi Sam 7 Jan 2023 - 7:22
entre 2 et 4 comme sur le schéma
Starfox aime ce message
Starfox
Starfox
Message par Starfox Sam 7 Jan 2023 - 11:30
Merci pour la précision car en visionnant plusieurs video Youtube, le montage est fait un peu dan tous les sens.
Je vais faire la modif de suite car je l'ai mal remonté et cela fuit encore :(
Starfox
Starfox
Message par Starfox Dim 15 Jan 2023 - 20:55
Changement de la bague et du joint effectué et plus de fuite :).
Pour info, avec un joint neuf d'origine de couleur verte, celui-ci se met entre le réservoir et le corp de pompe, la bague serrant le tout.
20coeur2001 aime ce message
