Fuite d'essence si reservoir trop rempli?
+9
flyman76
13 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- flyman76CCiste loading...
bonjour
je viens vers vous car il m'est arrivé un truc de fou en faisant le plein lol
j'ai fais le plein toutes a l'heure jusqu'au clac et aucun soucis , étant mon premier plein je me dit hop a ras la gueule (histoire de voir combien de km je peut faire au max ) je sort donc légèrement le pistolet et continue a remplir , continue, continue et la la voiture derrière moi klaxonne et le mec hurle d’arrêter lol et grosse coulée d'essence qui s’échappe de dessous la cc.... là panic à bord mon loulou de 5 ans était dans la voiture je vous raconte pas le stress
je regarde dessous et sa pisse de partout puis s’arrête très rapidement en fait j'aurais pas eut de problème si je m’était arrêter au premier clac
j'ai halluciner ... je suppute que ce n'est pas normal ? ou alors le trop plein de carburant est a l’intérieur du toyo?
Non ce n'est pas normal ! Moi aussi je remplis généralement à fond (surtout quand je tombe sur une station pas chère !) et ça ne m'a jamais fait ça !
Par contre je ne vois pas d'où ça peut fuir. Je vais regarder si je trouve quelque chose.
Moi je vais jusqu'au 2ème clac et jamais eu de fuite. Il doit y'avoir un problème sur la goulotte de remplissage, ça ne sent pas l'essence quand tu es stationné ?
bon je dois avoir un soucis ... surement la goulotte au niveau de la jonction au réservoir ....
je viens de la mettre sur chandelle pour faire la vidange et quand elle penche du coté droit avec le plein sa fuit... si je la remet a plat aucun soucis et avec les 3/4 du plein aucune odeur d'essence. la c'est mon premier plein et oui sa sent l'essence sauf que vu que sa viens de pisser de partout.... je vais voir demain si elle sent encore
Salut, regarde du coté du puit de jauge, j'ai eu le cas sur une vieille 309...
les images ne s'affichent pas pascoual :'( et oui ttersu je vais regarder ça dans la semaine
- April92Admin CClovers
Moi non plus je ne vois pas les images de Pascoual
apparemment faut avoir accès a la service box pour voir les image . quand j'essaye d'agrandir sa me met la page de connexion au service box Peugeot :'(
- ouragan13Le Méditérranéen
Ca ne fonctionne que lorsque l'on est connecté au service box
désolé je n'ai pas trouvé l'astuce pour vous mettre l'image de service box.
Il faut que je demande à JeanPhi comment il fait.
Pas de problème ^^
imprim écran puis collé dans paint et enregistré comme image png/jpg ou autre
en attendant tu peux vérifier ce qu'a dit ttersu, le puit de jauge sous la banquette arrière.
ensuite démonter la protection de l'aile AR droite pour regarder ce qui se passe du côté de la goulotte de remplissage.
Regardes sur la présentation de ma cc, je l'ai nettoyé et il y a des photos. Page 6 !
Impeccable merci je vais regarder ça dimanche et vous tiens au courant
Parfait merci !
YAPAD'quoi!
Je pense aussi au puits de jauge joint ou écrou car quand sa à fuit à la station c'étais par le dessus du réservoir donc pas au niveau de la goulotte et seulement quand j'ai voulu remplir jusquau goulot de plus odeur d'essence dans l'habitacle ... mais qui diminue au fur et à mesure que mon plein descend
tu dois avoir rempli un creux sur le dessus et ça s'évapore doucement...ventile bien....Arf et ne fumes pas!
Je pense pas l'odeur est vraiment pas forte
TROUVER!!!
c'est la pièce n°4 le gros écrou en plastique ou "bague de réservoir a carburant" qui est casser....
gros problème bien connu des 307 tout modèle ...
et autant pour moi ttersu il y avais un peu d'essence sous le siege arriere passager ^^
direction peugeot de suite pour commander cette bague
mais je ne sais pas comment c'est arriver la mais remarquer la quantité de sable autour de cette bague... vive la corse lol pire que le désert!
bédéhème aime ce message
Change la très rapidement, le réservoir peut se déformer sans la bague.
Tu as de la chance, dans mon Peugeot ils n'ont aucune pièce en stock mais le lieu de stockage est à 20 kms. Je pourrais acheter directement là ba.
