Problème de tenue de route en courbe
+7
tytyt3
ile974
RATAO
samae
11 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
moi je verrais bien l’anti-couple HS comme sur ma 206 cc il se trouve derrière le moteur en dessous, le cardan droit passe au travers de son support, au contrôle technique il ne le vois pas s'il est hs ou pas car ils ne pensent pas à le regarder alors que c'est souvent qu'ils sont cassés, j'ai roulé 3 ans comme ça et même après 2 ctrl ils n'ont rien vu !
- samaeCCiste présent
Bonsoir messieurs
Pour le train arrière , la voiture passe chez Peugeot sous 10 jours
A quoi ressemble un anti-couple et sert à quoi ?
Des schéma et/ou photos m'aideraient
Merci Jeanphi .
Puis-je en savoir plus sur cette pièce ?
si tu n'es pas bricoleur, pas facile à changer, facile pour un garage, si cette pièce est cassée, c'est le caoutchouc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui est cassé, ça se vois facilement, si c'est le cas il n'est plus centré, pour cela que quand on le change on le tourne d'un demi tour pour que les jonctions soit horizontales
Est-il possible de visu , de voir si la pièce de mes malheurs ?
Je vais voir ça .
Merci pour votre aide
- vifridCCiste présent
je me demande si mon anticouple me lache pas car j ai un cloc quand je descend des petit trottoir mais pas sur les dos d ane et quand je passe les vitesse sa clac un peu
Ca c'est souvent un triangle de suspension. Prend une route style gravier de chantier, si ça clac de partout c'est le triangle.
ok je vais essayer j ai une route avec du cailloux a cote de chez moi ^^
c'est difficile de trouver en roulant, les contrôles technique trouve facilement en général car ils ont l'habitude de voir les problèmes de train avant et arrière.
Bonsoir,
je reviens vers vous afin de donner quelques nouvelles.
Le train arrière à du être remplacé ainsi que les roulements de roues.
Selon le garagiste il était en fin de course avec un risque de rupture
Je vais retrouver les photos et essayer de les joindre.
Meilleurs vœux.
P.S: je vais prochainement remplacer plaquettes et liquide de freins, et j'aurai évidement des questions & photos si intérréssé .
Je procède comment (nouveau sujets) ou je continu "ici" ?
Meilleurs vœux.
pour le sujet, c'est comme tu veux, si tu souhaites le placer dans une rubrique problèmes, pour les spécialistes du forum puissent plus facilement te répondre, c'est mieux... Sinon, tu peux rester sur ton topic de présentation, si tu considères que ça reste dans la présentation de ta voiture...
OK
Bonne soirée
Bonne soirée
Page 2 sur 2 • 1, 2
