[INFO] Les fusibles sur 206 CC MUX
+15
Mister_Yannou
coxman1600
LaPeche972
Kitetkat
Solomuka
Nono17
Mimi
marcorossi
19 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- KitetkatCCiste prisé
Solomuka a écrit:Je l'ai trouvé, c'est juste en attendant la réparation
Sa m'intéresse, allez dit le moi STP.
- LaPeche972CCiste en accélération
Et pour les non MUX alorrrrrrs 😤
Suspect mais pas coupable
Maxi fusible 20 A pour l'ampli JBL ?
Je ne pensais pas que le caisson avait 1 protection aussi importante....
- SolomukaCCiste timide
Quoi donc?Kitetkat a écrit:Solomuka a écrit:Je l'ai trouvé, c'est juste en attendant la réparation
- coxman1600CCiste timide
Ou se trouve les maxi fusibles dans le compartiment moteur ?
J'ai déclipsé le BSM mais je ne les voit pas...
1.6 essence 2002 mux
BSM B3
BSM B3
dessous les fusibles du compartiment moteur.
- April92Admin CClovers
Toujours pas pour les non mux
J'en ai changé un la semaine passée, suite au changement de l'ampoule veilleuse gauche,
c'est l'ampoule du feu de route gauche et au fusible correspondant de cramer !!
je me vais de ce pas, imprimer tout ça Merci Doudou
- Mister_YannouCCiste timide
Question con
Comment on sait qu'on à une MUX ou une non MUX ?
si ta clé a un bouton -> Non-Mux
Si ta clé a 2 boutons -> Mux
Ok aussi simple.
Donc oui j'ai deux boutons ^^
En cliquant sur ton mini lion dans ton profil qui apparait sur la gauche de l'écran dans tes messagesMister_Yannou a écrit:Question con
je te rajoute le lien au cas ou
Effectivement vue comme ça
Pas taper pas taper xD
multiplexage à partir de octobre 2001...
- SamosCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour est ce que dans c'est fusible il y en a des des fusible de masse??
Les fusibles proteges le plus partant de la batterie vers l’équipement qui lui est a la masse!
Pour ça qu'il faut toujours commencer par débrancher le moins batterie avant le plus batterie, et rebrancher le + en premier
Et pour la connexion avec câbles c'est l'inverse
- MrMartelCCiste loading...
Est-ce que vous auriez un schéma électrique des feux arrières de la 206 CC ?
J'aimerais savoir à quoi correspondent les fils dans les connecteurs de feux.
Merci pour votre aide !
@MrMartel expose ton problème en créant un nouveau sujet en expliquant ce qui ne va pas (ou si tu veux monter un attelage?)
Voilà, j'ai posté ce sujet : Ajout radar de recul électromagnétique sans perçage
- PoustiquetCCiste loading...
Bonsoir à tous,
Je jetais un coup d’œil sur le BSM j’ai un fusible à l’emplacement nº5 de 10 À alors que dans la notice c’est indiqué que cet emplacement est non utilisé est-ce le cas pour vous? Ou sert-il vraiment à quelque chose ?
Amicalement
Amicalement
Page 2 sur 2 • 1, 2
