Question sur les fusibles
+2
cegabz
6 participants
- cegabzCCiste "le p'tit nouveau"
bonjour,
j'ai une 206 cc 2.0 essence. mes veilleuses cendrier, coffre et boite à gants ne fonctionne pas, et surtout mon allume cigare ne fonctionne pas non plus ! je pense donc que le problème vient du fusible (je crois savoir qu'il s'agit du même fusible pour tout). j'ai acheté ma 206 la semaine derniere et je n'ai pas le livret de la voiture. donc je ne sais pas quel fusible et surtout quel emplacement ...
j'ai lu sur plusieurs forum qu'il s'agit de l'emplacement 22. j'ai essayé avec un 20A puis un 10A mais ca ne marche pas..
quelqu'un peut me dire quel emplacement, quel ampérage ?
merci.
Cedric
merci.
Cedric
Salut
Selon ma notice d'utilisation (pdf si tu la veux), fusible n°22 il fait 80A
- steliteCCiste suprême
Sur boite 12 fusibles.cegabz a écrit:bonjour,
merci.
Cedric
les veilleuses c'est du 10A emplacement 34 avant et arrière gauche , emplacement 35 avant et arrière droite.
Sur boite 28 fusibles.
emplacement 18 - 10 A - montre - afficheur multifonction - éclairage plaque police - allume-cigares - combiné - façade climatisation - autoradio - cendrier - sélecteur de boite automatique.
emplacement 22 - 10 A - éclairage boite à gant - plafonniers - montre ou afficheur combiné - combiné - voyant de charge batterie - rétroviseurs électriques et rabatables.
emplacement 23 - 20 A - Allume-cigare.
J'ai pris cela sur mon livre de bord qui date de 2001 .
Apres vérif sur ma notice je n'ai bien qu'un seul et unique fusible et il y a bien marqué 80A ce qui me parais énorme. Tes intensités de fusibles ont l'air bien plus cohérents ..... il dois y avoir une erreur dans ma notice en pdf
Justement je regarde ce que tu as marqué et je trouve rien à 80 A le plus c'est 70 A pour l'alimentation générale de la boite à fusible habitacle et boitier de servitude, ces gros fusibles se trouvent dans le compartiment moteur .olivier78 a écrit:Apres vérif sur ma notice je n'ai bien qu'un seul et unique fusible et il y a bien marqué 80A ce qui me parais énorme. Tes intensités de fusibles ont l'air bien plus cohérents ..... il dois y avoir une erreur dans ma notice en pdf
Peut être que sur les multiplexés on a du 80 A à vérifier mais cela peut être que pour une alimentation générale.
merci pour vos réponses, effectivement, sur une notice en pdf (@ olivier78) j'ai lu aussi 80A...
je vais tester mes emplacement 18, 22 et 23 donc.
Merci beaucoup.
Bon week end
Merci beaucoup.
Bon week end
- Thierry91540CCiste timide
Bonjour je recherche une photo de boîte à fusible pour une 206 CC
J'ai contrôler les fusibles de ma voiture et après un coup de tel je ne sais plu ou va le fusible ...
Haaaa j'ai honte... Mdr
Ton probleme de toit ne viens pas d'un fusible.... sinon ta pompe ne tournerai pas
Cela n'a rien a voir avec le toit... Pour le toit je pense que il manque de l'huile en effet elle est en dessous du mini ....
inscrit ton n° de série dans ton profil (visible que par les modos) et je te donne ça
Ça y est j'ai mis mon numéro de série ...
Maintenant le bip de feu allumer contact coupe ne fonctionne plu...
Donc si tu a une photo je prend...... Merci merci
là c'est un problème de batterie en fin de vie ! bon je te donne la brochure sur les fusibles de ta CC ! attend un peu il me faut rechercher !
ou simplement que tu as laisser les clefs sur le contact
bon mauvaise nouvelle, sur le service box je ne peux pas avoir la boite à fusible pour ta CC, Olivier tu peux lui faire une copie de ton manuel d'utilisation section boite à fusible ?
Non pas de clef sur le contact... Mais batterie fin de vie tout a fait possible et même presque certain...
alors ne cherche pas plus loin les 206cc sont très sensible aux batteries fatiguée, certaines 206cc même ont la clé qui se déprogramme, heureusement avec le double de clé on arrive à réactiver tout ça !
fait faire un test de ta batterie dans un centre auto, normalement c'est gratuit !
J'ai pas de manuel..... au prix ou j'ai touché ma cc, j'ai eu une voiture qui bip, avec un toit bloqué et une seule clef et c'est tout. Désolé mais ma boite a gant était vide
qui qui a le livret de bord d'une non Mux ? je ne comprends pas pourquoi on ne trouve pas sur le service box les livrets d'avant décembre 2001 !
Pareil pour moi j'ai la même ... Petit prix boîte à gant vide et toit bloquer...mais elle me plait bien..
Thierry91540 a écrit:Pareil pour moi j'ai la même ... Petit prix boîte à gant vide et toit bloquer...mais elle me plait bien..
Il y a moins d'un an mon "porte savon" était une vrai épave..... aujourd'hui c'est l'une des plus propre du forum..... A cœur vaillant rien d'impossible
olivier78 a écrit:Thierry91540 a écrit:Pareil pour moi j'ai la même ... Petit prix boîte à gant vide et toit bloquer...mais elle me plait bien..
Il y a moins d'un an mon "porte savon" était une vrai épave..... aujourd'hui c'est l'une des plus propre du forum (mais avec des jantes blanches)..... A cœur vaillant rien d'impossible
Elle a des jantes blanches que l'été.... en hiver elle reprend ses 15". Tu seras content quand la température baissera mais pas avant
y minerve!!!!!
Bonjour à tous alors les soucis ce déplace .. J'ai changer la batterie par une toute neuve....
Et le buzeur d'alerte des feux allume ne fonctionne pas....
