Boite a fusible
+5
Flamel
predator76000
9 participants
predator76000
Boite a fusible - Page 3 Empty Re: Boite a fusible
Message par predator76000 Dim 21 Fév 2016 - 9:02
Tu a raison lol
Mai j ai déjà changer tout le.train arrière etrier purge plaquettes donc les frein sa va :jedi:
Pour.le reste l ensemble est vraiment homogène
Il me restera que la distribution et pompe a eau pour etre sur car aucun carnet d entretien
Message par Seb00net Dim 21 Fév 2016 - 22:06
:good: Oui tu as raison de le faire, c'est plus prudent... :good:
predator76000
predator76000
Message par predator76000 Jeu 25 Fév 2016 - 8:27
Coucou l equipe
Bon quelques nouvelles qui commence a me faire regretter inpeut mon achat
La boiture redemare ces déjà sa
Sa ne fume plus ses bon aussi sa
Mai il y a un mai.
Le côté options capote vitre ect ne fonctionne plus et se mettent en erreur a mi parcours malgré le dumpage du bsi
Alors on continue les recherches
J arrive au prix d achat de l auto en réparation
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Fév 2016 - 9:32
Normalement je renvoie vers un lien pour cette panne, mais avec le tel c'est compliqué, je vais donc te dire ce qu'il faut faire pour cette panne de toit
Tu regarde dans toit/votre soluces pour les images ou la panne que je vais t'expliquer
Tu as un capteur dans l'aile gauche, il faut y mettre du degrippant et le froter légèrement avec une brosse à dent, et là miracle, la facture Peugeot à 1500€ voir 2000€ disparue Wink
Ne touche surtout à rien d'autre ou on n'arrivera plus à te dépanner et ne fait pas de manœuvre manuelle si tu ne t'es pas penché du comment il faut faire
predator76000
predator76000
Message par predator76000 Jeu 25 Fév 2016 - 9:41
Merci Jeanphi mai la panne du toit nes pas la seule
Avant que le bsi flambe tous fonctionnait parfaitement
Suite au clonage du bsi certaines panne son aparu.
Après je ne suis pas spécialiste.
Si tous va bien je la récupère se weekend.avec normalement toute les panne disparu.
Je vous en dirai plus a la réception de l auto( un jour)
J avous que je commence a m inquiter sérieusement
Soite ses pas de grosse somme mai bout a bout je doute inpeut
le limac
Message par le limac Jeu 25 Fév 2016 - 11:44
avez vous pris une vrai bsi de CC car si ce n'est pas le cas c'est normal que cela ne fonctionne pas
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]         voir la boutique ICI ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
predator76000
predator76000
Message par predator76000 Jeu 25 Fév 2016 - 11:54
Oui bsi de cc avec les même référence
Elle commence a s ouvrir et bloque
Mai bon le technicien s'en occupe
D après ses tests un relais de puissance coupe et se bloque.men demander pas plus je pige pas grand chose a ses explications baton
predator76000
predator76000
Message par predator76000 Mer 30 Mar 2016 - 13:07
salut l equipe
quelque nouvelle qui ne son pas bonne
voiture toujours pas réparer mécano en carton
suite a l intervention du bsi et dautre pieces etrange lol
mon ccc est devenue une piscine niveau tableau de bord alors que aucune fuite avant
plancher conducteur detremper ect....
je ne sais plus quoi faire
Message par Seb00net Mer 30 Mar 2016 - 13:26
Shocked Shocked Shocked
:dur: :dur: :dur:
Message par Doudou14 Mer 30 Mar 2016 - 13:32
Tu peux faire des photos de l'endroit exact où c'est mouillé ?
C'est quoi le problème électrique depuis le changement du BSI ?
predator76000
predator76000
Message par predator76000 Mer 30 Mar 2016 - 13:46
Alors s
Infiltration par le tableau de bord je pensse car le faisceau du bsi est tremper
Moquette conducteur piscine
Suite au changement du bsi le gars m'aurait (soit disant)
Changer le faisceau, le boitier complet de clim,la puce eprom du calculateur faisceau autoradios
Et étrangement aucune facture ou même mails des preuve d achat. Et comme je ne suis nul en électricité voiture je ne pas dire vrai ou faux
A oui et ma capote se serait déréglé suite au changement du boîtier bsi
Message par Seb00net Mer 30 Mar 2016 - 14:42
Juste une précision sans importance, on n'a pas de capote, on a un toit escamotable.. Ce n'est pas la même chose... Wink
Message par f1.jeanphi Mer 30 Mar 2016 - 14:56
il a dû te monter un BSI de berline, il faut activer le toit escamotable dedans et beaucoup d'autres paramètres !
Message par Doudou14 Mer 30 Mar 2016 - 15:01
Faisceau BSI mouillé ? Je vois pas du tout par où l'eau peut s'infiltrer sauf si le pare brise n'est plus étanche.
predator76000
predator76000
Message par predator76000 Mer 30 Mar 2016 - 15:59
Surtout que avant aucune fuite a déclaré a cette endroit
Message par f1.jeanphi Mer 30 Mar 2016 - 16:13
il a mal remonté un passe fil ! par contre c'est une non mux mais il y a des paramètres différent à remettre par rapport à une 206 3/5 portes !
predator76000
predator76000
Message par predator76000 Sam 2 Avr 2016 - 8:25
Salut la compagnie des toit escamotable lol
Alors hier j'ai regardé tout mon compartiment moteur vers le tableau de bord et tout est sec malgré la pluis qu'il était tombé le matin.
Dans l ensemble tous fonctionne correctement j'ai pas testé le toit car si sa coupe j'ai l'aire malin
Et la clim ne fonctionne plus alors que soit disant changer. L affichage s'allume bien mai si je veux mettre la ventilation j'ai comme un bruit de moteur qui est bloqué comment m expliquer le bruit du courant a côté d un contener électrique vous voyez l idée
predator76000
predator76000
Message par predator76000 Sam 2 Avr 2016 - 8:26
Selon ses dire ses dû a une mauvaise programmation du bsi la j ai un sérieux doute
Message par Doudou14 Sam 2 Avr 2016 - 10:57
Le pulseur de ventilation est peut-être bloqué par un fil qui trainait ?
Pour la Clim il faut certainement l'activer dans le BSI. Si elle est déjà activé, le relais interne de ton nouveau BSI est peut-être HS :/
