Ca sent le cramé très fort sous le capot !
+9
Stiefane
vifrid
didine
Flamel
13 participants
Flamel
Flamel
Ca sent le cramé très fort sous le capot ! Empty Ca sent le cramé très fort sous le capot !
Message par Flamel Mer 3 Fév 2016 - 20:58
Salut à tous,
Bon, c'est pas glop, ce soir, j'étais coincé dans des embouteillages depuis 15 min, et ça se met à sentir une sorte d'odeur de plastique cramé dans l'habitacle. J'ouvre la fenêtre, c'est pire dehors. Alors comme il y avait Samu et tout (d'où un embouteillage) je pensais que ça venait d'un accident plus loin.
J'ai ensuite roulé plus d'une heure et, il me semblait parfois que ça sentait encore (mais je suis enrhumé donc pas très sûr !). Ben ouais : en rentrant chez moi, j'ouvre le capot et là ça pue grave le cramé ! Je peux même plus dire de plastique, là c'est une odeur de cramé tout court, et ça se met à embaumer tout le parking puisqu'on m'en fait la remarque de loin...
Je ne vois rien de spécial.
L'odeur au plus fort semble située entre le moteur et la batterie.
J'ai ouvert le couvercle du moteur : ça se met à sentir plus fort ! Mais rien de visible en regardant un peu partout (sauf qu'en novice je sais pas quoi regarder, mais rien vu de cramé !).
- Le dessus de la bobine a l'air OK
- les trucs autour des bougies aussi
- durites reniflards aussi
Autrement :
- je vois mal les injecteurs pour l'instant, car câblage kit éthanol (qui est OK) par dessus et c'est trop chaud
- comportement de la voiture OK pendant tout le trajet
- moteur à un peu plus de 90° (comme dab)
- eau à environ 90° (comme dab)
- niveau d'huile OK
- niveau du LDR OK à première vue
... une idée de ce que je pourrais regarder ? :dur: :dur: :dur:
Merci... :malade:
Ca sent le cramé très fort sous le capot ! Empty Re: Ca sent le cramé très fort sous le capot !
Message par f1.jeanphi Mer 3 Fév 2016 - 21:09
:scratch: :hum: :suspect:
Message par Seb00net Mer 3 Fév 2016 - 21:20
:yeuxfermes: Surement une petite bestiole qui s'est insérer dans ton moteur, qui a cramé, et qui est tombé, quand tu as roulé..
Flamel
Flamel
Message par Flamel Mer 3 Fév 2016 - 21:21
Ah mince, un problème pas facile à deviner alors :cache:
Je vais démonter la bobine et les bougies, histoire de voir, c'est tout ce que j'ai comme idée... :tanpi:
140 000 kms | 100% E85 avec kit | Admission dynamique | #PAP-F1 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Flamel
Flamel
Message par Flamel Mer 3 Fév 2016 - 21:23
Seb00net a écrit::yeuxfermes:  Surement une petite bestiole qui s'est insérer dans ton moteur, qui a cramé, et qui est tombé, quand tu as roulé..
Ah ? :euh:
Je suis pas sûr, en 1h de trajet elle aurait dû cramer 25 fois sans laisser d'odeur après, là l'odeur est forte dans tout le parking en rentrant chez moi...
Message par Seb00net Mer 3 Fév 2016 - 21:28
:tanpi: Tout dépend de la taille de la bestiole, ça peut-être une souris, voir un rat, ou même un chat... Je l'ai déjà vu ça, un chat dans un moteur...
Mais bon, dans ton histoire, c'est quand même improbable... Wink
Flamel
Flamel
Message par Flamel Mer 3 Fév 2016 - 21:32
Je suis passé par Vincennes mais quand même :hoho:
C'est plutôt une odeur de "cramé mécanique" plutôt que de méchouis Wink
didine
didine
Message par didine Mer 3 Fév 2016 - 21:39
j'avais eu le même genre de problème sur ma 206 XS sauf que j'avais de la fumé en plus de l'odeur et c'était juste que mon filtre à huile était mal vissé ...
Message par Doudou14 Mer 3 Fév 2016 - 22:07
Un sac plastique qui s'est collé sur le collecteur ?
Message par Seb00net Mer 3 Fév 2016 - 22:13
Flamel a écrit:Je suis passé par Vincennes mais quand même :hoho:
:tooth: Les poils cramés ne sentent pas le méchouis, loins de là, mais plutôt le caoutchouc cramé.. Et puis, des souris, des rats, et les chats, pas besoin de passer par Vincennes pour en croiser... :goutte:
Message par fleche d argent Mer 3 Fév 2016 - 22:26
si ça sent encore le cramé, ça doit se voir ce qui dégage ce genre d'odeur!
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mer 3 Fév 2016 - 22:29
j ai eu le même soucis l été dernier et c'était la courroie d'accessoire qui avait cette odeur ... compresseur de clim HS qui grippe du coup la courroie glisser a sec sur la poulie du compresseur ...
Message par Seb00net Mer 3 Fév 2016 - 22:34
vifrid a écrit:j ai eu le même soucis l été dernier et c'était la courroie d'accessoire qui avait cette odeur ... compresseur de clim HS qui grippe du coup la courroie glisser a sec sur la poulie du compresseur ...
:hum: Du côté de la batterie ?? :scratch:
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mer 3 Fév 2016 - 22:45
oui !! j'ai chercher un petit bout de temps !! et quand on ma dis le compresseur de clim j ai di bizarre l odeur est vers la batterie !
Flamel
Flamel
Message par Flamel Jeu 4 Fév 2016 - 0:55
Merci de vos idées :jap:
J'ai démonté la bobine : RAS, une bougie : RAS.
:arrow: Regardé partout et l'odeur est encore marquée en allant renifler le BSM après avoir soulevé son cache, alors que le reste ne sentait plus vraiment rien. On dirait bien que ça semble venir de là. Même si je n'ai pas vu de fusibles ou de câbles ayant pris chaud...
En postant tout à l'heure ce topic, j'ai eu un rapide échange SMS avec Olivier, il a émis cette hypothèse en disant que c'était déjà arrivé, un BSM qui crame. Je lui dis chapeau... juste avec 3 mots par SMS pour lui expliquer, quand je vais vérifier ben ça semble bien être ça !!
Je risque quoi à aller bosser comme ça, avec un BSM qui chauffe ? Direct garagiste demain matin ?
:arrow: J'ai matté aussi sous la voiture et j'ai trouvé du cambouis au niveau du train avant (enfin si c'est bien ça le train avant !) côté conducteur, sur de larges surfaces. Il doit y avoir un problème car côté passager il n'y en a pas. Mais bon je pense pas que ce soit lié à mon histoire de cramé. Je ferai des photos avec autre chose que mon téléphone, en voilà tout de même faites sur le moment.
Flamel
Flamel
Message par Flamel Jeu 4 Fév 2016 - 9:57
Bon ben allez, je prends la route comme ça... jusqu'en banlieue jusqu'à un garage... avec l'extincteur à portée de main, on sait jamais...
:smiley qui croise les doigts:
didine
didine
Message par didine Jeu 4 Fév 2016 - 12:17
:cry: courage flamel
Message par Doudou14 Jeu 4 Fév 2016 - 12:28
Je dirais joint spy de cardan pour ta fuite côté passager.
Message par f1.jeanphi Jeu 4 Fév 2016 - 14:04
ou soufflet de cardan
Flamel
Flamel
Message par Flamel Jeu 4 Fév 2016 - 16:11
Merci didine :calinou:
C'est vrai que j'ai eu un peu peur quand même :hoho:
J'ai pu passer voir un garage, qui n'avait pas de dispo mais qui a tout de même pris 5 min à 3 gars : ils ont soulevé titine pour voir si elle n'avait rien qu'il s'était collé sur la ligne d'échappement, mais non, puis regardé sous le capot...
- ah oui ça sent ! le compresseur est neuf... l'admission rajoutée hummm... non... le BSM non plus, ça sent encore plus fort et vous auriez déjà des problèmes... aucune idée...
- là où ça sent le plus c'est entre le moteur et la batterie
- ah, là y'a l'embrayage... mais ça devrait sentir plus fort... *snif snif snif* ah oui, ça sent quand même un peu le ferodo ! vous jouez trop de l'embrayage dans les embouteillages ?
- :euh: ben hier là, je suis resté coincé dans la montée, embouteillage énorme et c'est là que j'ai senti l'odeur pour la première fois ! Effectivement, j'y suis pas beaucoup allé au frein à main... :rougit2:
- ben voilà, ce sont les conditions réunies pour faire surchauffer un embrayage (il l'a testé), là pas de souci mais effectivement, faites-y attention, surtout sur les 206 c'est fragile, on en change à tour de bras ! :prof:
Voilà, donc j'attends de voir comment ça se comporte, sinon apparemment c'est ça, ça m'apprendra à mieux conduire au moins :roll:
Et puis, ça m'aura permis de déceler cette fuite au niveau cardan donc ! Que j'imagine devoir régler rapidement histoire de pas tout péter, d'après ce que j'ai lu sur le net.
Doudou, c'est côté conducteur, si j'ai bien compris ça pourrait être le soufflet comme le dit Jeanphi... pas demandé au garagiste, il avait pas le temps...
Fin de l'histoire, j'espère ! :goutte:
Flamel
Flamel
Message par Flamel Jeu 4 Fév 2016 - 16:15
Et en fait, hier soir quand j'ai soulevé le capot, à froid l'odeur devait particulièrement rester emprisonnée là où l'air circule mal, d'où l'impression que ça venait de la bobine, puis du BSM. A priori.
Merci encore de vous êtes creusé la tête, et puis ça laisse des pistes pour d'autres Flamels qui chercheront un topic qui sent le cramé :tooth:
Stiefane
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Message par Stiefane Jeu 4 Fév 2016 - 16:17
Arf, c'est cool. Pas de dépenses en perspective.
Message par Sérial Lover Jeu 4 Fév 2016 - 16:57
c est ton pare chaleur de capot qui est pourri?
Message par fleche d argent Jeu 4 Fév 2016 - 18:40
dans les bouchons ne jamais rester avec le pied sur l'embrayage, ça fatigue les ressorts pour rien  :sm1:
toujours débrayer et enlever le pied de l'embrayage  :papy: c'est meilleur pour la mécanique!
Message par Doudou14 Jeu 4 Fév 2016 - 18:55
Le problème c'est qu'a l'auto école ils apprennent comme ça, j'ai fais mon relou en disant que je voulais apprendre en me mettant au point mort à l'arrêt.
