Probleme train avant
+2
happy-funky-zen
6 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
f1.jeanphi a écrit:tu peux desserrer et mettre du poids pour resserrer, grave non mais c'est préférable de le faire pour qu'ils soient à la bonne place
bon ben demain je vais devoir faire assoir mon gros cachalot de frere dans le coffre pendant que moi le morse vas essayer de se faufiler sous la voiture afin de desserer et resserrer 4 boulons
et non je ne suis pas sur 208gti.fr
moi oui
pas besoin pour ma part lol la 208 est au frangin et la c2 a la mere mdr mais on utilise la premiere qui viens souvent :pf1.jeanphi a écrit:moi oui
bon je crois avoir trouvé le fin mot de l histoire ......
au point central de la direction pas de jeu mais dès que l on commence a tourner d 1/4 de tour à droite il y a du jeu dans la direction ...... surement la crémaillère hs a suivre je vais l emenner au garage car pas envie de me massacrer le dos une fois de plus :p
Soit ce sont les biellettes de directions intérieures ou c'est simplement un réglage de crémaillère.
Beaucoup de mécano ne connaisse pas ce réglage et propose de changer la crémaillère.
oui moi aussi je dois le faire ce réglage !
Doudou14 a écrit:Soit ce sont les biellettes de directions intérieures ou c'est simplement un réglage de crémaillère.
réglage de crémaillère ?
je vais essayer de trouver un tuto là dessus
c est pour ça que je ne trouvais rien que ca soit dans les tutos ou dans l entretien lol
bon il ne me reste plus qu lire tout les messages a doudou14 histoire de tomber sur le bon
regarde sur la présentation de sa CC, il a fait ça il y a pas très longtemps !
merci doudou14
je viens de lire le post donc il faut serrer légerement le poussoir de crémaillere et vérifier ensuite le jeu et que la direction ne soit pas trop dure ?
merci doudou je le ferais apres etre passé chez mon garagiste pour la couroie de distri et les bielettes intérieures et prendrais des photos si j y arrive , je ne suis plus tres souple et je n ai pas de pont sous la main
sortie du garage apres plusieurs jours chez lui suite a un joint torique de chez peugeot qui tardais a venir
ils ont vérifié ma voiture de font en comble pour comprendre pourquoi elle était si dangereuse a conduire
- bielettes directions int et ext ==> ok
- crémaillere ==> ok
- barre stab + bielettes =>ok
-roulements avant et arrieres ==> ok
- train arriere ==>ok
- amortisseurs arrieres ==>ok
-amortisseurs avant ==> remplacés par des origines
- silent bloc moteur coté distri ==> remplacé car affaissé
le remplacement des amortisseurs a été suivi d un nouveau parallélisme bien sur
essai sur route en la ramenant ce soir c est beaucoup mieu on ne fait plus d écart a chaque fois que l on touche à la pédale d accélérateur
mon mecano m expliquait que le fait d avoir mis mes amortisseurs legerement plus courts avec les ressorts d origine avais mis trop de détente sur mon train avant et des qu il était solicité il quittait la route car trop rigide (enfin un truc comme ça ) je verrais plus en détail ce week end
C'est sûr qu'il vaut mieux mettre des ressorts courts pour rabaisser une voiture, si les amortisseurs sont trop détendu, j'imagine qu'ils ne peuvent plus faire leurs boulots correctement...
bon ce soir nouvel essai afin de retrouver une vraie voiture qui ne bouge plus
j ai remplacé les amortisseurs arrieres ........... youpi plus d embardée enfin apres 2 mois de remplacements de pieces .....
le fin mot de l histoire est que les amortisseurs ebay que j avais montrés plus haut sont a poscrire il ne résistent pas ou alors je suis juste tombé sur le kit défaillant ..... en meme temps mon train roulant est quasiment tout neuf maintenant
Faut que je change les miens
Doudou14 a écrit: Faut que je change les miens
si tu est dans le meme cas que moi tu veras un changement flagrant
pour info les 4 amortisseurs neufs sont du "record super"
bon mauvaise nouvelles apres une 50aines de km le soucis reviens .........
je vais devoir attaquer le réglage de la crémaillère je pense
elle a roulée cette cc ?
J'espère !happy-funky-zen a écrit:Doudou14 a écrit: Faut que je change les miens
Avant d'attaquer le réglage, fait la manip que je t'ai donné pour tester la crémaillère et les rotuleshappy-funky-zen a écrit:bon mauvaise nouvelles apres une 50aines de km le soucis reviens .........
bonsoir a tous
j espere avoir trouvé le fin mot de l histoire ..... enfin ......
avant hier j ai placé ma voiture sur chandelle et j ai tout retesté que ca soit les 6 bielettes la cremaillere et tuti quanti tout paraissait bon , et pourtant ..... il s'avérait que les silent blocs des 2 triangles qui étaient bon d aspect étaient en fait trop souples et transformais la cc en voiture ingérable au delà de 70
2 triangles neufs de bonne facture cette fois ci et non de l adaptable a 2 balles et j ai enfin retrouvé une vraie CC qui tien le pavé
a suivre quand meme d ici 100/200 km pour voir si ça ne revien pas comme la derniere fois ....
