Installation régulateur de pression d'essence réglable
+2
Guich3191
6 participants
- Guich3191CCiste timide
je souhaiterai savoir comment nous pouvons monter sur nos chers titines de 2l un régulateur de pression d'essence réglable? Car le problème est que celui d'origine est directement immergé dans le bloc de pompe a essence, donc est ce que si on les montent en série cela posera problème? Car d’après moi, si on les met en série, le réglable, si il est taré à 3 bar sera maître à bas régime. En revanche si on passe à haut régime, celui d'origine prendra la main étant donné que la pression dépassera les 3 bar. Qu'en pensez vous?
change la pompe a essence!
j'ai déjà changer la pompe pour un grand débit (deux fois plus de débit que celle d'origine il me semble)
c'est une partie que je ne connais pas !
une pompe gros débit, je vois pas l'intérêt si tu fait pas une prépas poussé
Je vois pas l'intérêt de tout ce bricolage ?
de toute façon si c'est avec les injecteurs d'origines, la pompe d'origine suffit!
Et pis mettre un deuxieme regulateur de pression ne sert à rien car celui d'origine bridera le deuxieme!
Dans une chaine, le maillont le plus faible bride toujours les autres!
L'idée c'est d'augmenter la pression d'essence? Ou est l'intérêt? Donner des cheveux?? C'est pas en faisant ca que tu vas en gagner ou alors c'est que ton moteur est déjà sacrément préparer. Noubli pas que nos cc sont gérer par un calculateur et que si la pression est supérieur a la normal tu vas passer en mode degrader
merci pour vos avis, dans ce cas la, le régulateur de débit réglable se servirai à rien dans l'état actuel des choses. ^^
Premièrement il servirai a rien mais en plus tu serai peut être en panne si tu arrive a augmenter la pression
dans ce cas la il restera dans son carton ^^
