J'hesites car il existe deux models
https://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-peugeot-206-cc-2-0-i-s16-138cv-3947-16819-611-gt?searchType=standard#611
le premier qui mesure entre 105000 et 200000
et le second qui mesure entre 117000 et 200000
ma question est lequel il faut pour ma CC?
https://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-quinton-hazell-xmap524-4433787-3947-p
https://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-hella-6pp-009-400-161-778309-3947-p
https://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-seim-map05-7174049-3947-p
https://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-delphi-ps10129-8403986-3947-p
https://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-facet-10-3005-227312-3947-p
https://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-metzger-0906087-5731593-3947-p
