Air chaud en mode cabrio
+8
14dt55
happy-funky-zen
didier5070
Patgel
12 participants
Patgel
Patgel
Air chaud en mode cabrio Empty Air chaud en mode cabrio
Message par Patgel Jeu 2 Juil 2015 - 14:22
Bonjour à toutes et tous,
Lorsque je roule en mode "cabrio" après un certain temps, lorsque le moteur est bien chaud, je sens de l'air chaud qui sort par la grille de soufflerie au niveau du pare-brise et uniquement par celle-là.
Cela se ressent fort, pas réellement gênant, mais ennuyant.
Pourtant le système de ventilation est sur "Off".
Une fois le toit refermer, plus rien.
Es ce normal?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Patoche.
Air chaud en mode cabrio Empty Re: Air chaud en mode cabrio
Message par April92 Jeu 2 Juil 2015 - 14:26
Et la température en mode "On" est à combien ?
Patgel
Patgel
Message par Patgel Jeu 2 Juil 2015 - 14:30
Salut April92,
En mode "On" la clim est à 21°.
Patoche.
Message par April92 Jeu 2 Juil 2015 - 14:32
Tu as essayé de la mettre au mini avant de l'éteindre et de voir si cela chauffait toujours !!
Je ne suis pas calée sur le sujet mais personnellement lorsque je laisse une température
élevée et que je passe en mode OFF, il y a toujours un filet d'air chaud qui arrive !!
Patgel
Patgel
Message par Patgel Jeu 2 Juil 2015 - 14:40
Non, je n'ai jamais essayer.
J'essayerais pour voir si cela change quelque chose, ou pas??
Merci à toi pour le renseignement.
Patoche.
Message par Doudou14 Jeu 2 Juil 2015 - 17:22
C'est "normal", quand tu démarre le moteur, il est froid et le volet d'air se mets sur "chaud". Ensuite quand tu enlève le toit la plupart du temps tu éteins la ventilation et donc le volet reste sur chaud. Le moteur chauffe et donc les aérations sortent du chaud.
J'ai plusieurs technique pour ne pas avoir ce "souci": :arme:
-Mettre la température sur 16°C, attendre 10 sec (Le temps que le volet se mette sur froid) et couper la ventilation.
-Rouler quelques minute, allumer la ventilation 10 sec (Le temps que le volet se mette sur froid) et l'éteindre
-Activer le recyclage d'air.
Message par April92 Jeu 2 Juil 2015 - 17:25
Bah j'étais pas loin !! :tooth:
Message par f1.jeanphi Jeu 2 Juil 2015 - 21:08
ou laisser la clim ^^
si tu coupe c'est normal que tu ais du chaud !
didier5070
didier5070
Le Belge
Le Belge
Message par didier5070 Jeu 2 Juil 2015 - 21:11
f1.jeanphi a écrit:ou laisser la clim ^^
+ 1...j'ai roulé cet aprem avec 34° dehors...avec la clim pas de soucis... :good:
Message par Doudou14 Jeu 2 Juil 2015 - 23:10
Je vous le dis les gars, c'est juste le volet qui se place sur la position chaud quand le moteur est froid et si tu coupe la ventilation le volet reste dans la position où il était.
Le seul moyen est d'allumer la ventilation pendant une 10nd de secondes lorsque le moteur commence à chauffer pour que le volet se mette en position froid.
Ou mettre la ventilation sur 16°C, attendre quelques secondes et la couper (Sur 16°C le volet se met sur froid même si le moteur est froid (Compliqué à expliquer avec froid-froid-chaud :hoho: ).
Pour ne plus avoir d'air quand la ventilation est coupé, mettre le recyclage d'air (Vous pouvez l'activer ventilation off, ce volet fonctionne quand même).
Souces => Mes différents test et recherche sur cette clim auto
happy-funky-zen
happy-funky-zen
Message par happy-funky-zen Jeu 2 Juil 2015 - 23:19
je met ma clim en mode "eco " a 20° et plus d air brulant sur mon crane
Message par Homy Ven 3 Juil 2015 - 0:13
April92 a écrit:Tu as essayé de la mettre au mini avant de l'éteindre et de voir si cela chauffait toujours !!
Message par f1.jeanphi Ven 3 Juil 2015 - 5:33
bon à savoir :good:
14dt55
14dt55
La Grenouille Nantaise
Message par 14dt55 Ven 3 Juil 2015 - 6:42
Perso,je laisse toujours le ventilo en position 1 et jamais la clim quand la voiture est en mode "cabrio"et jamais eu de soucis d'air chaud.
Mais comme je suis équipé d'une clim manuel c'est peut-être différent?
Stiefane
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Message par Stiefane Ven 3 Juil 2015 - 9:21
:good: toutes ces explications.
orionv
orionv
Message par orionv Ven 3 Juil 2015 - 9:30
Tout idem que Doudou14...
Cordialement Rémy
Patgel
Patgel
Message par Patgel Ven 3 Juil 2015 - 10:15
Salut tout le monde,
Je vous remercie pour vos renseignements, je vais testé cela tout à l'heure.
Et comme je vous fais confiance, je considère le problème résolut!
Patoche.
Message par pascoual Ven 3 Juil 2015 - 11:15
Sinon il y a ça pour la chaleur en voiture ! :
Message par April92 Ven 3 Juil 2015 - 11:19
C'est des Fous :fillelol:
Stiefane
Stiefane
Message par Stiefane Ven 3 Juil 2015 - 11:24
:oui:
:rire:
dekief
dekief
Message par dekief Ven 3 Juil 2015 - 12:57
:ole: :yihi: :hop:
Message par Doudou14 Ven 3 Juil 2015 - 17:43
:tooth: Faut pas accélérer trop fort sinon plus d'eau (Et adieu les gus au passage Laughing )
