- TispiritCCiste loading...
Salut encore Moi
Boitier papillon Reste en position fermé et le capteur est en anomalie.
Est il possible de réparé? Est ou se trouve le capteur?
lorsque tu appuie sur la pedale le papillon ne bouge pas?
si c'est çà, c'est juste le cable!
si le papillon bouge et que le capteur est en défaut, il est de l'autre coté de l'axe du papillon par rapport au support du cable!
Le PAP est électronique sur le 1.6L donc c'est pas le câble. Soit le moteur du PAP est HS ou le capteur de pédale d'accélérateur est HS. A voir avec une valise (Entre ton toit et le PAP tu n'a pas de chance )
P0120
Papillon des gaz / Capteur de position de pédale / Commutateur A: dysfonctionnement circuit : Lecture de la position papillon n°1
P0121
Problème de limite papillon à cause de P0120
P0121
Ou se trouve le capteur?
c'est la prise sur le papillon qui est mal enfoncée normalement, en apparence ça été démonté car il n'y a plus le cerflex autour !
l'accélérateur électronique est derrière la batterie sur ta CC mais je ne pense pas que le problème vienne de là !
OUI je pense aussi Merci
alors enlève et renfonce à fond la prise !
Présente nous ta CC, ça nous donnerais une idée du kilométrage et du reste.
Si ça se trouve ce sont les pistes électroniques du pap qui sont sale, ça provoque des accoups et parfois plus aucune réaction du pap quand tu accélère.
