the_Fox_die
the_Fox_die
Problème en cours ! Help pour mon hdi 110 et sa courroie d'accessoire.
Message par the_Fox_die Lun 18 Mai 2015 - 18:27
Hello ,
j'ai une 206 cc Roland Garros de 2006 en HDI 110chx 1.6 turbo : dv6ted4
Je fais ma distri demain ou mecredi quand jaurais recu les pieces mais je commence à demonter.
Bien sur ceci n'est pas comme les essences...
Une idée ?? Help pour mon hdi 110 et sa courroie d'accessoire. 686750 :corn:
the_Fox_die
the_Fox_die
Problème en cours ! Re: Help pour mon hdi 110 et sa courroie d'accessoire.
Message par the_Fox_die Lun 18 Mai 2015 - 18:30
J'imagine qu'il y a un systeme de levier avec l'aternateur car la poulie est fixer dessus.
Message par olivier78 Lun 18 Mai 2015 - 20:41
Un coup de cutter... quand on fait la distri, on fait la courroie accessoire au passage :yeuxfermes:
Message par Doudou14 Lun 18 Mai 2015 - 23:32
Je vais passer pour un inculte mais il n'y a pas la même DA que sur les modèles essences ? (Je vois pas de pompe) :scratch:
the_Fox_die
the_Fox_die
Message par the_Fox_die Mar 19 Mai 2015 - 9:12
Doudou14 a écrit:Je vais passer pour un inculte mais il n'y a pas la même DA que sur les modèles essences ? (Je vois pas de pompe) :scratch:
elle doit etre prise sur la distribution
the_Fox_die
the_Fox_die
Message par the_Fox_die Mar 19 Mai 2015 - 11:07
Problème résolu
Dernière édition par f1.jeanphi le Mer 20 Mai 2015 - 5:34, édité 1 fois (Raison : intégration de la vidéo en direct ;))
Message par Doudou14 Mar 19 Mai 2015 - 23:26
Sinon après recherche sur ton moteur la pompe de direction assistée est électrique, donc pas entraîné par courroie :)
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Mer 20 Mai 2015 - 11:55
la pompe de direction est electrique elle se trouve à l avant gauche dessous c est la meme que C3 et picasso et meme en occasion elle coute un bras, pour defaire la poulie d accessoire tu utilise une clé BTR sur la poulie tendeur (celle entre la poulie damper et la pompe de clim)
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Mer 20 Mai 2015 - 11:57
petite erreur de redaction "défaire la COURROIE de la poulie d accessoire"
david57170
david57170
Message par david57170 Lun 25 Mai 2015 - 19:38
Salut à tous,
Sur ce model, la courroie accessoire est élastique ou appelé aussi Stretch.
Il n'y a pas de tendeur manuel ou automatique.
Pour le reste de la distri, rien de compliqué.
Voila, si besoin de conseil, faites signe.
A+
