Renseignement pour courroie de distribution
+2
Kamicasse
6 participants
- KamicasseCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous .
On ne peut pas dire que l'usage du forum soit d'une utilisation simple (^^) . Je me lance en espérant être dans le bon secteur .
J'ai enfin trouvé la 206 CC que je cherchais depuis le mois de Juillet . Celles qui paraissaient intéressantes disparaissaient trop rapidement pour que j'ai le temps de réagir et les autres en général avaient soit un kilométrage conséquent , soit des problèmes dont l'énumération faisait frissonner de peur .
Recherche laborieuse jusqu'à ce que je tombe sur " l'oiseau rare" une 206CC sans problème d'ouverture de toit , sans grosses bosses et avec environ 95.000 KM, moteur 1.6 essence et de couleur verte . .
Voiture ayant donc peu roulé mais dont la courroie de distribution est à faire avant d'aller avaler les kilomètres .
Voila bien mon problème : le kit de distribution plus pompe à eau est disponible en 2 modèles distincts : l'un Numéro de moteur : Jusque 1806404 et l'autre Numéro de moteur : À partir de 1806405 . Je n'ai pas réussi à découvrir ce code moteur ( inscrit sur le bloc? ) et une demande auprès d'Oscaro n'a eu pour seule réponse que de me conseiller d'aller voir chez Peugeot .
Mon véhicule ayant une 1ère mise en circulation le 26/03/2002 cette info est elle suffisante pour déterminer lequel des 2 kits je dois commander?
Je vous remercie pour vos réponses .
f1.jeanphi, Homy et G-Shock aiment ce message
Bonsoir
En ce qui concerne les photos , la voiture est dans un garage plutôt encombré et je n'ai pas le recul nécessaire pour pouvoir prendre de bonnes photos qui viendront plus tard bien sûr .
J'ai trouvé un code sur l'étiquette du montant de la portière côté conducteur ( côté dans le dos du conducteur) qui indique : 925 188 665 KSH
Je ne connais pas sa signification et ne sais si ça pourra vous être utile pour m'apporter de l'aide .
Merci.
Merci.
Mets ton numéro de série dans ton profil (uniquement visible par le Staff).
Tu auras droit à ta récap "service box" du Chef
Et avec un peu de chance, la ref de ta pièce
inscris ton n° de série ou plaque d'immatriculation dans ton profil visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
@Kamicasse ça veut dire qu'elle est sortie de la ligne de montage N°2 Usine de fabrication Peugeot de Mulhouse-Sausheim le vendredi 08 mars 2002 et ce jour là elle était la 665 ième donc certainement en soirée avec l'équipe de nuit : matin [5h21-13h12] aprem [13h12-21h14] nuit [21h14-4h40] de mémoire
- Denis25CCiste prisé
Et tu peux nous dire qui était présent, quelle charcuterie il a mis dans son sandwich et à quelle heure il est allé faire pipi ?
Bonjour à tous et merci pour ces renseignements . J'ai mis mon numéro VIN dans mon profil .
20coeur2001 aime ce message
@Denis25 Oui pour la petite vidange c'était entre 23H37 et 23H47, le casse croûte entre 2H10 et 2H30 et pour avoir des amis et de la famille alsacienne je sais ce qu'ils mettent dans leurs gamelles
- G-ShockCCiste prisé
Et pour le kit de distribution, privilégie la marque Gates car c'est le top et c'est la monte d'origine
je ne sais plus qui cherchait la sangle, elle est dispo chez Peugeot à 7€10 ttc
Merci à tous et particulièrement à jeanphi . J'étudie ça de près .
Bonjour
J'ai regardé un peu plus précisément les infos donnée et je me trouve toujours devant le même problème : à savoir deux kits de distribution plus pompe à eau sont indiquées :
le 16 095 259 80 RP 16 436 397 80
et le 16 091 213 80 RP16 896 339 80
En espérant ne pas trop déranger , puis je avoir une précision supplémentaire .
Merci.
Merci.
prends la référence du haut
Merci f1.jeanphi : ce qui voudrait donc dire que le numéro de moteur est inférieur ou égal à 1806404, oscaro faisant la différence des deux types de montages avec le numéro de moteur . Numéro de moteur que je n'ai pas réussi à voir : sais tu où il se trouve . Merci et excuse moi pour mon insistance .
MERRCI BEAUCOUP f1.jeanphi , supers informations !!!
Bonjour à tous . J'ai commencé le changement de la courroie de distribution sur ma 206CC essence 1,6l 16S de 2002 et premier problème je ne trouve pas où piger le volant moteur . Pouvez vous me renseigner ? Une photo serait la bienvenue . Merci.
Merci . J'essaye ça dès demain .
