- TankCCiste loading...
Bonjour, je dois changer ma courroie d’accessoire ainsi que ma courroie de distribution et la pompe a ainsi que le galet tendeur, enfin la totale .
J’aimerais avoir la référence de toutes ces pièces si possible pour mon modèle.
Bonne journée
Bonne journée
la courroie de distribution il faut savoir la changer, avoir l'outillage spécifique, des piges spécifiques, une clé dynamométrique, la méthode de réparation (revue technique) au total ça va te couter plus cher que d'aller chez Norauto pour la faire faire, si c'est mal fait, risque de casse moteur !
seb69 aime ce message
Je sais mais j’ai tout ce qu’il faut. Où est ce que je peux me procurer la revue technique ?
magasin de pièces détachées ou internet, 50€ max je pense
tu as le kit de piges et une clé dynamométrique ?
je te regarde les références des pièces ce soir
Ok merci, j’ai la clé dynamométrique et les piges je peux me les procurer
