[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence
+82
franco
fred76000
Bibik
DotZip
dadaetdom
yodarider
Manolo
Scrambler63
bandit60
tiobiloute
DAMS95
thekayzer
pierre__875
blackcoffee
Kordor
Vincs91
kawa13
Yannis
macgivrer59
joecrossman69
jacefox01
Antony.
milo19
Solomuka
matacao
didier5070
sigmar
bédéhème
marcorossi
Easy
Afternow
jeff2bisca
maxludger
newbie2016
Tyben29000
raiko92i
Alan&Sonia
Claudius
Ludo83
kristofe33
meetingpote
wildbof
fab92
Kakamoulox
Jean_Chri
dekief
superdjacks
Saya01
babou
vifrid
Flamel
invité 6
avalon06
dominoplazza
dewtom
Celts
Zertek
Stiefane
Helvetica
JIPI
osmoZ
ile974
lakrymo
86 participants
@f1.Jeanphi
tu viens chez moi (j'habite à côté de Colomiers environ 15 kms de Fonsorbes), je t'en monte un, tu testes, tu repars avec après avoir payé et échangé avec le tiens par ce que tu vas adorer
- YannisCCiste "le p'tit nouveau"
Vous les avez la piece a la maison ?? et serait il possible de me dire prix pièce + main d'œuvre merci
80€ comme sur le sujet, monté en 10/15 mn
Main d'œuvre=....
Pap = 80€ si je ne me trompe pas.
EDIT: grillé par le Grand Schtroumpf!
et montage des vitres séquentielle gratos
- kawa13CCiste loading...
peut etre je passe sur toulouse le vendredi 25 aout vers 12h....c est possible pour le PAP ?
et cela ferait l occas de se rencontrer...
le vendredi 25 août à 12h00 je suis au taf, par contre peut être que @pascoual peut te le faire ce jour là ou il te faut attendre 17h00
Je ne sais plus en combien de temps j'ai fais les deux à Nantes, mais wé, pas plus de 15 minutes en allant doucement...
sur le 1l6 16s c'est un peu plus facile que sur le 2l0 s16 mais c'est bien le temps qu'il faut pour le changer sans se presser !
Avec mon pap de rc il me faut 10mn pour le deposer, regler le potentiomètre derriere et le reposer!
Est ce que ça marche pour les 1.6 d'après 2005 avec PAP en plastique? C'est à dire peux tu passer sur 1 version alu à la place du plastique ou c'est mort si 206 après 2005?
- Vincs91CCiste timide
Oui seb69 tu peux il y a pas de modif
@f1.jeanphi et si j'en mets 2 en série // ça va améliorer le rendement
non tu ne peux pas remplacer un pap plastique de 1l6 16s par un alu, l'inverse oui je crois, pourquoi ? je ne sais pas mais ça ne fonctionne pas et il y a un détrompeur pour ne pas monter un alu à la place d'un plastique, il faudrait vérifier mais normalement c'est sûr !
Jean phi il me semblais bien, que si a verifier en reel mais ca me dit bien quelque chose cette modif
c'est sûr que le montage d'un alu à la place d'un papillon plastique sur le 1l6 ne fonctionne pas cr il y a un détrompeur électrique, tu dois confondre avec le pap du 2l0 mécanique que tu peux remplacer par un pap en plastique de 1l8 mécanique qui est assez difficile à trouver
Ok bien ce qu'il me semblait
Merci @grand schtroumf
- KordorCCiste "le p'tit nouveau"
Vachement intéréssé par ce truc là
Si je comprends bien c'est le grand chef qui monte tout ça ?!
Je descend à toulouse début novembre !
Le montage reste simple mais si tu passes sur toulouse passes voir le grand stroumph !
Je pense que je vais faire ça ce sera plus sympa
