[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence
+82
franco
fred76000
Bibik
DotZip
dadaetdom
yodarider
Manolo
Scrambler63
bandit60
tiobiloute
DAMS95
thekayzer
pierre__875
blackcoffee
Kordor
Vincs91
kawa13
Yannis
macgivrer59
joecrossman69
jacefox01
Antony.
milo19
Solomuka
matacao
didier5070
sigmar
bédéhème
marcorossi
Easy
Afternow
jeff2bisca
maxludger
newbie2016
Tyben29000
raiko92i
Alan&Sonia
Claudius
Ludo83
kristofe33
meetingpote
wildbof
fab92
Kakamoulox
Jean_Chri
dekief
superdjacks
Saya01
babou
vifrid
Flamel
invité 6
avalon06
dominoplazza
dewtom
Celts
Zertek
Stiefane
Helvetica
JIPI
osmoZ
ile974
lakrymo
86 participants
lakrymo
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence - Page 24 Empty Re: [#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence
Message par lakrymo Dim 4 Déc 2016 - 2:06
moi j'ai l'impression de moins consommer en ville :hum:
Message par f1.jeanphi Dim 4 Déc 2016 - 6:44
@maxludger :good: et le train arrière ?
@lakrymo je vais dire que c'est normal car tu n'as plus besoin d'appuyer beaucoup pour démarrer comme tu as plus de couple...
dekief
dekief
Message par dekief Jeu 8 Déc 2016 - 18:29
Colisomo bien arrivé !
Beau travail !! ... je n'imaginais pas un tel usinage !!!
J'ai hâte de pouvoir le monter, mais ce ne sera pas ce WE 😤
Question : faut il prévoir un joint entre le pap et le collecteur l'admission ?
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence - Page 24 Fondcc31
Message par f1.jeanphi Jeu 8 Déc 2016 - 18:41
non, tu peux le monter comme ça avec ton joint d'origine
Message par 20coeur2001 Jeu 8 Déc 2016 - 21:17
@f1.jeanphi c'est ce que tu as fait sur la mienne :D
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence - Page 24 Signat13
Message par f1.jeanphi Jeu 8 Déc 2016 - 21:28
non c'est @Louloutte78 qui doit l'avoir demain Wink
Message par 20coeur2001 Jeu 8 Déc 2016 - 21:52
@f1.jeanphi super @Louloutte alors :clas:
bon faut que j'y aille j'ai mal aux bras :sourcil:
maxludger
maxludger
Singe Inscrit le : 09/01/2016
Message par maxludger Ven 9 Déc 2016 - 15:34
@f1.jeanphi Impeccable et effectivement c'est plus souple avec les graisseurs. Je pense faire vérifier les suspensions et en fonction du verdict, les changer dans l'année 2017 :hoho:
[#PAP-F1] Usinage papillon 1L6 16v & 2L0 16v essence - Page 24 Fondcc47
Message par f1.jeanphi Ven 9 Déc 2016 - 18:01
les amortisseurs arrière ce n'est pas cher et facile à changer (quoique, il faut connaitre la méthode que personne n'utilise !)
newbie2016
newbie2016
Message par newbie2016 Ven 9 Déc 2016 - 19:36
Salut. Ca va etre bon pour la commande Jean Phi :-)
Je viens de recevoir l'acte notarie. J'envois tout demain a carte grise en ligne et j'espere avoir "MA"
carte grise d'ici Mardi :-)
maxludger
maxludger
Message par maxludger Ven 9 Déc 2016 - 21:21
@f1.jeanphi J'ai vu que les amortisseurs arrières avaient deux boulons mais après je suppose que ça ne se résume pas à dévisser et changer :malin:
Message par f1.jeanphi Sam 10 Déc 2016 - 7:28
newbie2016 a écrit:Salut. Ca va etre bon pour la commande Jean Phi :-)
avec un peu de chance j'aurais des #PAP-F1 avant noël
maxludger a écrit:@f1.jeanphi J'ai vu que les amortisseurs arrières avaient deux boulons mais après je suppose que ça ne se résume pas à dévisser et changer :malin:
oui il y a des choses à faire avant de resserrer mais rien de bien compliqué ! il faut que la voiture soit posée par terre et que la hauteur de caisse soit à une hauteur préconisée, j'avais calculé, ave le poids de quelqu'un dans le coffre ça fait à peu près la hauteur Wink là tu peux ensuite serrer au couple.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 10 Déc 2016 - 10:03
et avec le toit dans le coffre, c'est pas assez?
Message par f1.jeanphi Sam 10 Déc 2016 - 10:55
non, il faut 70kg environ
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 10 Déc 2016 - 11:09
Ok. :tanpi:
Afternow
Afternow
Message par Afternow Sam 10 Déc 2016 - 18:51
Salut a Tous
Pourquoi il faut faire cela ?
moi j'ai rabaissé et changé mes amortos arrière (B6 Bilstein -2.5)
et je n'ai pas fait cela, j'ai serré voiture posée sur chandelle.
si c'est si important que cela alors faudra que je le fasse alors...
Message par f1.jeanphi Sam 10 Déc 2016 - 19:04
c'est important pour ne pas déformer les silentblocs des amortisseurs, il te suffit de tout desserrer, mettre du poids dans le coffre et de resserrer.
maxludger
maxludger
Message par maxludger Sam 10 Déc 2016 - 20:30
@f1.jeanphi Si je dois les changer. Je viendrais te rendre une petite visite quand tu as une disponibilité :hoho: j'amène ce qu'il faut comme la dernière fois :tooth:. Faudra juste appeler @pascoual qu'il vienne aussi et au pire ça fera un tuto en plus sur le forum.
Afternow
Afternow
Message par Afternow Sam 10 Déc 2016 - 20:38
f1.jeanphi a écrit:c'est important pour ne pas déformer les silentblocs des amortisseurs, il te suffit de tout desserrer, mettre du poids dans le coffre et de resserrer.
ok, merci f1.jeanphi :hat:
je vais le faire absolument demain alors :good:
Message par 20coeur2001 Sam 10 Déc 2016 - 21:31
@maxludger il faut être au moins 4 pour la belotte :clas:
Message par 20coeur2001 Sam 10 Déc 2016 - 21:33
Bon @Louloute elle a reçu son #PAP-F1 ou quoi :scred2:
Message par f1.jeanphi Sam 10 Déc 2016 - 21:40
oui mais je n'en sais pas plus Wink
maxludger
maxludger
Message par maxludger Sam 10 Déc 2016 - 23:32
@20coeur2001 Si tu es disponible, on peut faire une belote nous 4 :lolmdr:
dekief
dekief
Message par dekief Sam 17 Déc 2016 - 11:54
@f1.jeanphi PAP-F1 installé !
Essai cet après-midi car je vais me promener ds la campagne champenoise avec arrêt chez le producteur pr 2 caisses 🍾
Ballade de 80/100 km.
Message par f1.jeanphi Sam 17 Déc 2016 - 17:44
quatre #PAP-F1 de dispo, les derniers de l'année
#PAP-F1 16034 1L6 16S
#PAP-F1 16033 1L6 16S
#PAP-F1 16031 1L6 16S
#PAP-F1 16027 2L0 S16
@newbie2016 tu en veux un ?
newbie2016
newbie2016
Message par newbie2016 Lun 19 Déc 2016 - 17:34
Bonjour. J'ai enfin pu immatricule la 206.
Quel serait ton delai pour usiner la piece jean Phi ?
