De l'eau dans le bas du filtre à air!!!!!
+8
dewtom
Stiefane
osmoZ
landais
12 participants
De l'eau dans le bas du filtre à air!!!!! - Page 2 Empty Re: De l'eau dans le bas du filtre à air!!!!!
Message par f1.jeanphi Mer 25 Fév 2015 - 21:10
ah donc sérial avait mis le doigt sur le problème ^^
landais
landais
Message par landais Mer 25 Fév 2015 - 21:32
oui et si je n'avais pas le filtre a changer j'aurai sans doute cherché un moment...
Merci encore de votre aide
landais
landais
Message par landais Mer 25 Fév 2015 - 23:19
Voilà C'est fait
Message par f1.jeanphi Jeu 26 Fév 2015 - 5:54
et dessous il n'y a pas de petit trou pour évacuer l'eau ?
landais
landais
Message par landais Jeu 26 Fév 2015 - 8:32
Non rien mais résonateur est colé et j'ai pas réussit a l'ouvrir.
A+
Message par Sérial Lover Jeu 26 Fév 2015 - 10:37
f1.jeanphi a écrit:ah donc sérial avait mis le doigt sur le problème ^^
Sérial lover Sérial lover
dewtom
dewtom
Message par dewtom Jeu 26 Fév 2015 - 11:30
Super le mini tuto et même tuto tout court Landais :ds: :ds: :ds: :good:
ça mériterai un post spécifique dans les tuto !!!
ça va bien m'aider, je vais essayer de démonter tout ça ce week-end :D
dewtom
dewtom
Message par dewtom Dim 8 Mar 2015 - 17:26
Salut à tous,
J'ai profité du beau temps pour faire une petite balade mais aussi démonter l'ensemble est voir d'où venait l'eau !!!
Aprés avoir démonté l'ensemble assez facilement grace aux explications de Landais :good:
il y avait de l'eau dans le resonateur (piéce 10) mais ma pièce 11 n'était pas abimée contrairement à Landais :scratch:
J'ai vidé l'eau de la pièce 10 et nettoyé l'ensemble !
Je me suis rendu compte que les joints sur la pièce 10 n'étaient plus trés étanches surtout celui entre le corps du résonateur et le coude qui remonte cers la pièce 11!
J'ai donc refait un joint sur toute la pièce!
Je contrôlerai de temps en temps si l'eau reviens et si c'est le cas et si c'est pas trop chére j'achéterai surement un nouveau résonateur !!!
landais
landais
Message par landais Dim 8 Mar 2015 - 17:44
Message par Doudou14 Dim 8 Mar 2015 - 17:54
Cette pièce permet d’atténuer le bruit du moteur ?
dewtom
dewtom
Message par dewtom Dim 8 Mar 2015 - 17:55
Doudou14 a écrit:Cette pièce permet d’atténuer le bruit du moteur ?
Exacte :good:
Apparement pour les hauts régimes! enfin c'est ce que j'ai lu en fouillant sur le net :hum2:
Message par Doudou14 Dim 8 Mar 2015 - 18:16
Il faut le virer alors :hoho:
dewtom
dewtom
Message par dewtom Dim 8 Mar 2015 - 18:28
C'est possible mais faudrait tester pour se rendre compte du bruit !!!
Maintenant que j'ai tout remonté ça attendra une prochaine fois!!! :haha:
didier5070
didier5070
Le Belge
Le Belge
Message par didier5070 Dim 12 Mar 2017 - 16:37
Je vais mettre la CC sur le pont, là où travaille mon fils en job étudiant, pour me rendre compte de la complexité de cette arrivée d'air qui prend l'eau...s'il le faut je percerai un trou d'évacuation... :roll:
Où est le temps des carbus avec des trompettes d'admission à l'air libre... :good:
Message par Sérial Lover Dim 12 Mar 2017 - 17:17
didier5070 a écrit:Je vais mettre la CC sur le pont, là où travaille mon fils en job étudiant, pour me rendre compte de la complexité de cette arrivée d'air qui prend l'eau...s'il le faut je percerai un trou d'évacuation... :roll:
ben en floride!!!!
Message par f1.jeanphi Dim 12 Mar 2017 - 17:43
matacao
matacao
Rat Inscrit le : 18/12/2015
Message par matacao Dim 12 Mar 2017 - 18:22
Vire le résonateur ça sert à rien et met une gaine en façade ^^
Le plaisir commence là ou un mazout s’arrête, à 4.000 tr/min !
dekief
dekief
Message par dekief Dim 12 Mar 2017 - 21:57
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , aurais tu la vue du 2.0l ?
didier5070
didier5070
Le Belge
Le Belge
Message par didier5070 Dim 12 Mar 2017 - 22:38
@f1.jeanphi...merci j'ai printé le plan et je vois cela demain ou mardi...en attendant j'ai remis le filtre qui est enfin sec... :good:
Message par f1.jeanphi Lun 13 Mar 2017 - 8:14
:hoho:
matacao
matacao
Message par matacao Lun 13 Mar 2017 - 19:28
Voilà la vue pour les 2.0L
didier5070
didier5070
Le Belge
Le Belge
Message par didier5070 Lun 13 Mar 2017 - 20:51
Sur le 1.6 16v à quoi sert la grosse boîte noire au fond du système ? Puis-je faire un trou en-dessous ? Cela résoudrait peut-être le souci d'eau... :?:
matacao
matacao
Message par matacao Lun 13 Mar 2017 - 21:14
La grosse boite noire en dessous sert de résonateur, en gros elle permet juste de diminuer le bruit du moteur.
didier5070
didier5070
Le Belge
Le Belge
Message par didier5070 Sam 18 Mar 2017 - 14:05
Eh bien voilà pour la  "grosse boîte"  nous avons foré deux trous et dans le dessous du coude à gauche de cette boîte nous avons foré un trou...la "grosse boîte" penche vers l'avant et la gauche donc il faut forer en conséquence...il est bien sorti plus qu'un litre d'eau... :roll:
Message par f1.jeanphi Sam 18 Mar 2017 - 17:00
sur le 2l0 cette boite n'existe pas, peu être une solution pour la supprimer sur le 1l6 !
Message par Doudou14 Sam 18 Mar 2017 - 17:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Elle existait sur les premiers 2.0L il me semble bien :)
