Filtre green dans boite simota,ou copie Empty Filtre green dans boite simota,ou copie
Message par protoxide67 Mer 13 Juin 2012 - 13:09
filtre grenn de la boite a air dynamique grenn
Filtre green dans boite simota,ou copie Dsc00712
Filtre green dans boite simota,ou copie Dsc00713
Filtre green dans boite simota,ou copie Empty Re: Filtre green dans boite simota,ou copie
Message par Xav Mer 13 Juin 2012 - 13:15
tu a aussi ce type de filtres il me semble, c'est des chaussettes itg
Filtre green dans boite simota,ou copie Djtieum_1109066799_tube_avec_itg_pp
jeremy3869
Message par jeremy3869 Mer 13 Juin 2012 - 13:17
Référence exacte du filtre Green K100.70M
Message par protoxide67 Jeu 14 Juin 2012 - 7:59
d'apres ceux qui ont le filtre chaussette itg sur le forum 106s16.net
le filtre pourri rapidement apres 5000 km
sur ma s2000 j'avais un itg maxogene plus costaux et pas de probleme en 10000km
donc difficile de juger un filtre chaussette pour carbu a 20e et filtre maxogene a 120e
la difference c'est que le maxogene a la partie basse en alu pour la connection et la chaussette c'est a fixer avec un collier rilsan ou a serrer avec un collier metal
le mieu reste le filtre green car les boites ymota et raceland sont des bonnes copies de la boite dynamique green a 340e :strange:
mais avec un filtre bas de gamme(normal a 80e la boite dynamique on ne peut pas tous avoir :goutte: )
jeremy3869
Message par jeremy3869 Jeu 14 Juin 2012 - 8:01
Il est difficile à trouver le filtre green
Message par protoxide67 Jeu 14 Juin 2012 - 8:02
la boite symota+filtre green+alu collant dans la boite est l'une des solutions les moins chere pour etre efficace en perf et en filtration
Filtre green dans boite simota,ou copie Dsc00714
n'oublié pas l'alu dans la boite :good:
Filtre green dans boite simota,ou copie Images45
Message par protoxide67 Jeu 14 Juin 2012 - 8:05
d'apres ceux que j'ai lu sur le forum 106s16.net
tu le trouve pas chere chez citroen sport (sur le net)moins chere que les centres auto
meme chez peugeot sport il est trop chere
il existe en mono couche pour la route et bi couche pour le rallye terre
jeremy3869
Message par jeremy3869 Jeu 14 Juin 2012 - 8:23
je n'ai réussi à trouver que le bi-couche.
Je voulais mettre le lien pour le mono-couche pour faciliter la recherche de ce qui voudrons acheter le filtre mais pas trouvé ^^
Message par protoxide67 Jeu 14 Juin 2012 - 12:32
Filtre green dans boite simota,ou copie 81432610
