- landaisCCiste loading...
Salut à tous,
Je me pose une question toute bête: ayant compris qu'il y a eu des MUX produite en fin d'année 2001 comment reconnaitre en ouvrant le capot si elle est MUX ou non.
Question subsidiaire peut-on mettre un moteur d'une MUX sur une non-MUX et vis-versa et comment reconnaitre cette différence sur un moteur démonté?
Merci et A+
Merci et A+
Les mux ou non mux ont les memes moteur a ce que j'ai pu le voir... ont les reconnait essenciellement a la clef de contact
mux 2 boutons sur la clef
non mux un seul bouton
Les mux ont des comodo a bout rond alors que les non mux on des comodos a bout rectangulaire.
A savoir si les moteurs sont interchangeable .... je pense que oui mais il te faudra conserver le faisceau moteur et le calculateur d'origine de la voiture
Merci Olivier pour ces infos, reste a savoir les prises: alternateur, démarreur... sont identiques ou s'il faut dépouiller le moteur et remonter tous les accessoires du moteur d'origine.
A+
A+
au niveau du papillon pas de problème, c'est les mêmes prise, sauf si le moteur est d'après 2004, là tu aura un papillon plastique et ce n'est pas le même branchement, pour le démarreur ce sera pareil je pense, l'alternateur je pense pas qu'il soit différent !
il faudrait comparer avec le service box, mais un peu long à faire !
Je sais que les Non-Mux on un bouton (Contacteur tournant je crois) qui permet de couper l'arrivée d'essence alors que sur les Mux il n'y en a pas. Ce bouton est près du maître cylindre.
Il n'y a pas de contacteur tournant sur les non-mux là ou tu dis
de plus l'arrivée d'essence ce fait de l'autre coté du véhicule!
