G-Shock
G-Shock
Singe Inscrit le : 24/02/2017
H7 led, comment faire ? Empty H7 led, comment faire ?
Message par G-Shock Sam 13 Aoû 2022 - 22:58
J'ai voulu monter des ampoules led pour les feux de croisement ( les codes chez vous, me semble-t-il) mais la ventilation des ampoules est très longue et il est impossible de remettre les caches derrière les phares. Du coup, j'ai viré cette merdouille et remis du H7 normal.
Par conséquent, comment font ceux qui sont en led ?
- Est-ce qu'il existe des ampoules plus courtes ?
- Est qu'ils roulent sans les caches ? (Hors de question pour moi)
- Y a-t-il des caches plus profond ?
Merci d'éclairer ma lanterne ( :siffle: )
H7 led, comment faire ? 20220811
H7 led, comment faire ? Empty Re: H7 led, comment faire ?
Message par f1.jeanphi Sam 13 Aoû 2022 - 23:17
moi j'avais fait un trou dans les caches, chez notre partenaire [Offre permanente partenaire] LedPerf.com - Leds pour intérieur et extérieur - Réduction 8 à 12% ou [Offre permanente partenaire] Brillance Led - Eclairage LED il existe des cloches caoutchoucs pour mettre par dessus le trou qu'il faut faire dans le cache
Singe Inscrit le : 12/09/2014
Message par fleche d argent Dim 14 Aoû 2022 - 0:42
J’avais également percé mes caches! Mis vu l’efficacité et surtout les soucis avec les autres j’ai remis de l’halogene
H7 led, comment faire ? 307cc10H7 led, comment faire ? Img_4644H7 led, comment faire ? 20181011
H7 led, comment faire ? Fondcc34
H7 led, comment faire ? Fondcc12
H7 led, comment faire ? Fondcc28
H7 led, comment faire ? Fondcc40
G-Shock
G-Shock
Message par G-Shock Dim 14 Aoû 2022 - 3:09
Merci pour ces liens Jean-Philippe, je vais voir la cohérence des propositions. Mais je dois bien avouer que percer les caches pour mettre des "bouchons" m'inquiète pour la ventilation des ampoules qui, du coup, seront refroidies avec de l'air (très) chaud...
Je suis aussi inquiet quant à l'éblouissement de ceux d'en face, particulièrement par temps de pluie. La réverbération sur le sol mouillé est agressive. Visiblement c'est ce qui t'a fait renoncer à la chose, Anthony.
Bon, je pense que ça fait beaucoup de modifications pour un résultat très mitigé, je vais donc probablement rester sur des H7 conventionnelles (mais haut de gamme) qui m'ont toujours satisfait.
Merci à tous Wink
CaptainG9TM
CaptainG9TM
Dragon Inscrit le : 24/09/2021
Message par CaptainG9TM Dim 14 Aoû 2022 - 4:26
sa fait 2 ans que je suis en LED ventilée j'ai une puissance de 40K lumens et pas de soucis j'éblouie personne il suffit de régler correctement té feux
G-Shock
G-Shock
Message par G-Shock Dim 14 Aoû 2022 - 4:29
Ok, et tes ampoules sont montées comment ?
As-tu une photo de l'arrière des phares ?
CaptainG9TM
CaptainG9TM
Message par CaptainG9TM Dim 14 Aoû 2022 - 7:21
j'ai pas de photo sous les coudes mais jles ait monté comme des ampoules classique et j'ai refermé le cache par derrière
G-Shock
G-Shock
Message par G-Shock Dim 14 Aoû 2022 - 7:28
Ça m'intéresse, c'est quoi comme ampoules que tu as monté ?
Message par f1.jeanphi Dim 14 Aoû 2022 - 11:10
moi juste en plein phare je les avais
CaptainG9TM
CaptainG9TM
Message par CaptainG9TM Dim 14 Aoû 2022 - 12:32
ce sont des LED que je vends si souhaite prend contact avec moi en PV je pourrais t'expliquer
