Bonjour
J'ai une question qui me reste dans la tête depuis un petit moment, en fait je crois que ma ventilation automatique à un petit soucis. La gestion de l'air Froide/Chaude fonctionne correctement mais le système Pied/Tête/Pare-Brise c'est autre chose. Pour vous expliquer je vais vous détailler ça:
-Ventilation sur pied -> Aérateur pied souffle 60-70% et tête 30-40%
-Ventilation sur pied et tête -> L'air sort partout !
-Ventilation tête -> là c'est le pare brise qui souffle avec les aérateur de têtes
-Ventilation Pare brise -> Sur cette position (Et c'est bien la seul), J'ai bien que le pare brise
Je penche tout de suite sur un soucis au niveau du moteur, il me semble qu'il n'y avait pas de dents cassés. Mais au niveau de sa position, est ce qu'il l'a détecte tout seul? (Imaginons il à sauter sur quelques dents, il y'a une procédure pour qu'il détecte sa nouvelle position ?
Bonne journée
Bonne journée
Pour moi c'est a peux pres pareil ... je pense que c'est normal
- JIPIMembre d'honneur
je voterai pour une usure du système de fermeture à clapets
il faudrait avoir le courage de démonter
comme je roule fermé que s'il pleut , je me sert très peu de la ventil
hop pop pop me faut relire là car moi j'avais ce problème me semble t'il et je l'ai résolu !
- jules6611Le Rafistolé
Moi j'ai pas ce souci. Les aérateurs de tête sont fermés et je n'utilise que la chaleur au pied, même pas au pare brise En hiver
AVE MOI
C'est bizarre tout de même, j'ai essayé avec la valise et j'arrive à faire fonctionner le moteur de mixage et il tourne bien sans sauter. Par contre j'avais remarqué quelque chose, lorsque je ne mets pas le recyclage d'air, sur le diag il me met justement qu'il est en mode recyclage. Si justement je le mets en recyclage, il me met qu'il n'est pas en recyclage
De toute façon cette clim auto m'a toujours saoulé plus ou moins ...
Jules: Je n'est même pas pensé à les fermer manuellement , je suis tellement habitué à ce que ce soit automatique. C'est peut-être ça la solution prévu par Peugeot ...
bon j'ai eu ce problème quand j'ai monté la clim auto, la solution, il faut enlever l'écran de contrôle regarder au cul s'il y a un point de fondu vers le milieu, si c'est le cas, un composant est grillé, l'écran de contrôle est HS !
Je vais regarder ça alors ! Merci
