Panne démarreur, échange standard ou neuf ?
+7
Thierry91540
JIPI
nico1301
11 participants
nico1301
Panne démarreur, échange standard ou neuf ? Empty Panne démarreur, échange standard ou neuf ?
Message par nico1301 Mer 13 Aoû 2014 - 0:57
bonjour a tous
depuis 2 jours mon demarreur refuse de se lancer des que le moteur est chaud , disons 10 mn de chauffe
cela fait un clic ou un clac
aucune perte de puissance dans la batterie ,avant pendant ou apres la panne
demarrage a froid nickel mais ensuite juste le clac mais le moteur du demarreur se lance pas
j'ai controle cable batterie et fixations , j'ai teste tension batterie avant pendant apres , tout est ok de ce cote la
j'ai controle le neiman cela semble ok aussi
la voiture redemarre bien apres avoir retrouve un  moteur froid
pour moi c'est le demarreur qui commence a lacher , charbons
avez vous d'autres idees ?
merci
Panne démarreur, échange standard ou neuf ? Empty Re: Panne démarreur, échange standard ou neuf ?
Message par olivier78 Mer 13 Aoû 2014 - 1:01
Démarreur Hs  :/
nico1301
Message par nico1301 Mer 13 Aoû 2014 - 1:04
oui je pense aussi mais je pensais avoir un peu d'espoir quand meme
car pour le changer bonjour le boxon .
Message par olivier78 Mer 13 Aoû 2014 - 1:08
30 min... ca se fait bien.... je l'ai fait sur la voiture de Soka juste avant la vn
nico1301
Message par nico1301 Mer 13 Aoû 2014 - 1:10
une 1.6 ou 2.0 car il me semble plus facile sur 2 L
nico1301
Message par nico1301 Mer 13 Aoû 2014 - 1:11
certains disent de le sortir par le haut et d'autres par le bas
tu l'as sorti par ou toi stp ?
Message par olivier78 Mer 13 Aoû 2014 - 1:15
1.6L, Tu démontes le tube entre le papillon et la boite a air, La batterie et sa boite et ensuite tu as acces aux 3 vis de fixation. 1 en facade coté boite et deux a l'aveuglette coté démarreur.
Ensuite tu tourne le demarreur sur lui meme, debranche les fils puis tu peux le sortir.
Le remontage c'est pareil mais a l'envers  :hoho:
nico1301
Message par nico1301 Mer 13 Aoû 2014 - 1:21
oui je sais demonter et comment faire
ce qui m'inquiete c'est surtout le manque de place simplement
mais si tu dis cool alors ok
me reste plus qu"a trouver un autre demarreur
une marque ?
merci
Message par olivier78 Mer 13 Aoû 2014 - 1:28
auto distribution ..... de mémoire 130€ dispo de suite. Mais vu que le tiens fonctionne encore un peu.... essaie chez oscaro... yakarouler... ect
Ca sert a rien de mettre cher... c'est une piece d'usure donc le moins cher fait bien l'affaire 8/10 ans
nico1301
Message par nico1301 Mer 13 Aoû 2014 - 1:33
oui j'ai trouve des marques un peu bisard mais bon je vais voir sur les sites prix et consigne
merci a toi olivier 78
1 recherche entre 45 et 100 eur , 100 eur pour bosch , 45 euro pour bolk mais bon bolk pas bon souvenir
Message par Sérial Lover Mer 13 Aoû 2014 - 3:40
mais garde l ancien et change les balais ca pourrais te dépanner
Message par jules6611 Mer 13 Aoû 2014 - 4:23
oui 1.6l 30 minutes a tout péter pour le changer, je l'ai fait 2 fois sur la mienne.
nico1301
Message par nico1301 Mer 13 Aoû 2014 - 10:14
oui je vais essayer de garder l'ancien mais si achat sur site style oscaro probleme car faut envoyer l'ancien , consigne , donc je vais voir comment je peux faire pour le garder
merci
Message par f1.jeanphi Mer 13 Aoû 2014 - 21:21
AD, Feu Vert, Norauto... AD c'est les mieux car c'est eux qui fournissent les Pro !
nico1301
Message par nico1301 Mer 13 Aoû 2014 - 21:24
f1.jeanphi a écrit:AD, Feu Vert, Norauto... AD c'est les mieux car c'est eux qui fournissent les Pro !
c 'est echange standard ??????????????????
merci
Message par f1.jeanphi Mer 13 Aoû 2014 - 21:46
c'est sur place mais chez AD tu peux avoir les deux !
Message par olivier78 Mer 13 Aoû 2014 - 21:47
Oui .... il y a une consigne sur ton ancien démarreur
nico1301
Message par nico1301 Mer 13 Aoû 2014 - 21:50
j'ai regarde en neuf donc non refait
faut compter 150 a 300 eurs
mais je pense pas que cela vaut le coup en totalement neuf
Message par f1.jeanphi Mer 13 Aoû 2014 - 21:55
à mon avis non ça ne vaut pas le coup !
Message par olivier78 Mer 13 Aoû 2014 - 22:03
f1.jeanphi a écrit:à mon avis non ça ne vaut pas le coup !
nico1301
Message par nico1301 Mer 13 Aoû 2014 - 23:01
tout a fait d'accord
mais 40 euro en echange standard , j'ai peur que vraiment pas terrible
Message par olivier78 Mer 13 Aoû 2014 - 23:57
y a pas de raison.... un démarreur c'est de conception relativement simple.... pourquoi ca ne tiendrait pas dans le temps. C'est pas toujours qu'une question de prix
Ma petite 206 tangerine, 15 ans, 200 000kms amplement dépassé, 4 coup de démarreur par jours au minimum.... et c'est toujours celui d'origine.
Message par f1.jeanphi Jeu 14 Aoû 2014 - 7:25
c'est une conception simple ancienne et éprouvée, souvent ce n'est que les charbons qui sont usés, ça coute tout juste 1€ donc un échange standard à 40 € pourquoi pas !
nico1301
Message par nico1301 Jeu 14 Aoû 2014 - 11:06
changer charbons oui pourquoi pas essayer
mais il parait ca tient pas longtemps car quand les pistes sont usees c'est juste retarder le probleme
mais bon j'y connais rien en demarreur a part les bases  , c'est un  garagiste qui m'avait dit cela
JIPI
JIPI
Message par JIPI Ven 15 Aoû 2014 - 9:09
:D
au prix de l'échange standard tu ne risques pas grand-chose
