GroDav
Problème en cours ! Problème de faux contacts dans les feux
Message par GroDav Lun 28 Juil 2014 - 10:47
Bonjour à toutes et à tous,
Je rencontre actuellement qq problèmes de faux contacts au niveau des feux.
Lorsque je suis en feux de croisements, le feu arrière gauche est éteint et lorsque je freine, c'est le seule à s'allumer avec le feu central.
Les clignotants fonctionnent, mais pas à une vitesse régulière... ils ont tendance à accélérer.
A quoi cela peut-il être du ?
J'avais un eu un souci il y a qq mois, lorsque les feux ne s'éteignaient plus du tout, cela provenait de la boite à fusible et le comodo était visiblement OK.
Des idées ? Comment puis-savoir ce qui cloche ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
greg7244
greg7244
Problème en cours ! Re: Problème de faux contacts dans les feux
Message par greg7244 Lun 28 Juil 2014 - 11:12
J ai le meme genre de soucis...
quand je met le clignotant j ai les feux de croisement qui s allument tout seuls. Quand il pleut c pire les feux s allument tout seuls. Pourtant je precise que je n ai pas de detection automatique de pluie!!!!mdr
RedViper
RedViper
Chien Inscrit le : 09/06/2013
Message par RedViper Lun 28 Juil 2014 - 12:07
Les problèmes de faux contacts électriques sont courants sur les Peugeots  :jesors2:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi Lun 28 Juil 2014 - 12:31
Alors, souvent ce n est qu'une ampoule non conforme qui provoque ce problème, le nombre d'ampoule un plot à la place d une 2 plots aussi que l'on trouve ! Sinon les ampoules neuves bon marché provoque je genre de problème ou une masse arrachée !
On voi souvent ce problème sur les Renault, la masse se retrouve dans l eau, ça rouille et ça ne fait plus contact ! Voilà pourquoi beaucoup ont un sapin de noël derrière leur voiture !
Message par olivier78 Lun 28 Juil 2014 - 13:03
f1.jeanphi a écrit:Alors, souvent ce n est qu'une ampoule non conforme qui provoque ce problème, le nombre d'ampoule un plot à la place d une 2 plots aussi que l'on trouve ! Sinon les ampoules neuves bon marché provoque je genre de problème ou une masse arrachée !
 :+1:  commence par vérifier que les bons modeles d'ampoules sont au bon endroit.... ensuite vérifier les masses, l'état de la connectique avec le porte ampoules et enfin si cela ne donne rien de mieux tenter de remplacer la platine porte ampoules.... quelques fois il y a une piste de cassée
Message par f1.jeanphi Lun 28 Juil 2014 - 17:55
il me faut arrêter de répondre avec le portable moi, c'est illisible mes réponses ^^
Message par Doudou14 Lun 28 Juil 2014 - 18:11
Salut
Comme on dit les autres, vérifies la prise au niveau des deux feux arrières, regarde dedans si il n'y à pas de rouille. Si il y'en as, tu essaye de gratter (mais en ayant coupé le contact et les feux, cligno ... avant)
Message par f1.jeanphi Lun 28 Juil 2014 - 18:16
c'est les feux d'origine ? important pour un problème qu'il peut y avoir sur des feux personnalisés !
GroDav
Message par GroDav Mar 29 Juil 2014 - 7:38
Merci pour toutes vos réponses.
Oui, il s'agit des feux d'origine.
J'avais relevé un peu d'oxydation il y a qq temps, mais pas énormément, je vais contrôler et nettoyer.
Quand aux ampoules conformes, vous entendez quoi par là ?
Message par f1.jeanphi Mar 29 Juil 2014 - 18:55
une ampoule bon marché ou une mauvaise fabrication !
Message par olivier78 Mar 29 Juil 2014 - 19:04
Une ampoule de stop/veilleuse à la place d'une ampoule de clignotant ou inversement... Elles se ressemble et on les confond quand on ne sais pas faire la difference.... il y en a une avec un seul filament, et l'autre en a 2
Message par f1.jeanphi Mar 29 Juil 2014 - 19:07
et ne jamais forcer pour les monter, les plots sont décalés suivant le type d'ampoules !
