- Syndrom91CCiste timide
Bonjour à tous !
Je vous expose mon problème, hier soir alors que j'ai tiré un peu dans le CC, il s'est mit à brouter à bas régime (entre le ralenti et 3000 tr) passé les 3000 plus de broutage !
J'ai fait pas mal de forum hier soir du coup, j'ai nettoyé les bougie, et ce que je pouvais de la bobine d'allumage, démonté le boitier papillon nettoyer etc, et je me suis ensuite rendu compte que le problème avait l'air de surgir lorsque l'huile passait les 90°C, petite précision en plus, j'ai mis de l'essence (SP98) dans une station légèrement miteuse, de loin ça allait, mais une fois dedans et sans le choix, j'ai remarqué que c'était crade et pas entretenu ! (pas un pétrolier, mais plutôt un magasin qui se prend pour ! Mais sans les dépenses équivalentes....)
Voilà, j’espère que vous avez pleins d'idées dans la tête concernant mon problème
Merci d'avance à tous !
Syndrooom91
Syndrooom91
Ca peut venir de plein de chose...:
- Mauvais carburant ou mélangé avec de l'eau dans la cuve de la station service
- Filtre a essence bouché (il est sous la voiture coté passager) trop souvent négligé
- Bobine qui rend l'ame du a ton petit délire sur route
- une bougie hs
- une bougie hs
ou la batterie qui rend l ame
Merci pour vos réponses ! La batterie ?? A bas regime seulement ? J'aurais pensé que ça l'aurait plus fait en haut régime non ?
a haut régime l alternateur recharge beaucoup
D'accord, pas de souci, j'essai de voir un peu tout ça ce soir
rien à redire mais je surveille le sujet ^^
- RATAOCCiste présent
Syndrom91 a écrit:Bonjour à tous !
Syndrooom91
Moi, c'est aussi comme celà, que ça eut commencé.
Après, pour toi, ce n'est peut-être pas la bobine, comme pour moi.
Mais le risque de rester en rade n'est pas nul, si c'est la bobine.
Bon courage. Il y a tellement de choses a contrôler.
Re bonjour a tous !
Je viens vous donner des news ! La batterie n'a pas de souci selon mon multimètre ! Venu ensuite la verification du filtre a essence.... il n'a jamais été changé depuis le debut ! (149000km!!!!!!!!!) Donc je vous raconte pas la couleur de l'essence quand je les enlevé et soufflé dedans... NOIR !!!! Ça m'a choqué ! Je l'ai changé direct, ensuite regard vers le filtre a air qui etait assez sale mais ça allait quand même bien que je l'ai changé quand meme pour ma conscience personnel ! Lol. J'ai changé mes bougies parce que je voulais le faire déjà il a 3 mois du coup aller tout d'un coup et la petit miracle elle tourne comme une horloge, je reviens demain dans la journée pour vous donner des news et voir si cela tient toujours entre le chaud/froid du moteur etc. Je vous remerci tous pour vos idées. Ah si ! J'ai oublier de dire que j'avais mis aussi un petit bidon de nettoyant injecteur, et parti carburation !
:-D bonne soirée a tous !
Bâ voilà.
Les filtres et les bougies, sont bien les choses a ne pas négliger. C'est facile a remplacer et c'est pas cher.
Bonjour les amis !
Alors comme convenu voici les niOuses concernant mon p'tit CC, hier comme je vous avais dis, j'ai donc testé... mais uniquement en ville ! Donc hier soir, petit test sur autoroute et là... brouuuute brouuuute vrouuuuuuum brouuute vrouuuum, bref ! Ca redeconnait un peu, mais quand même moins, à la différence que avant c'était principalement en bas régime, alors que la c'était en 4/5ème, au allentour de 3000/4000 tr.... ce matin par contre c'était un peu plus aléatoire ( bas régime, haut régime, régime Dukan... Oups pardon ! :-P )
Mais en fin de matiné, et en ville et sur autoroute, plus trop de problème... c'est à n'y rien comprendre...du coup j'ai commandé une nouvelle bobine sur le très bon site avec une bonne réduc (Une Valeo à 84€ au lien de 165€ !) donc réception demain où après demain et changement instantané ! Donc je vous re-re-tiendrais au courant !(bobine d'allumage=> je vous tiendrais au courant ! mais c'est qu'il est drôle ! :-P)
Allez, bonne journée a tous et encore merci pour vos précieux conseils, qui sont comme toujours très pertinants et surtout simples et bien expliqués !
Syndrom91 a écrit:Bonjour les amis !
Çà, c'est le 'Syndrom' de la bobine qui lâche.
Avec ta bobine neuve, tu pourras a nouveau te
bizarre cette affaire ! ce ne serait pas la prise faisceau qui est défectueuse !
