Xav-G
Xav-G
Jauge liquide de refroidissement Empty Jauge liquide de refroidissement
Message par Xav-G Sam 12 Avr 2014 - 16:33
salut à tous :)
ca y est j'ai fini ma vidange de BV. c'était  :miam:
j'ai fais un petit tours et se qui est bizarre c'est que la jauge qui indique la température du liquide de refroidissement ne monte plus ...
au démarrage elle fait 3 allé-retours entre min et max puis descend en dessous du minimum et y reste  :cache:
pour faire ma vidange je suis monté sur cale pour vide dessous.
et j'ai remplie par en-haut. Sous la batterie (que j'ai du démonter ainsi que son support)
vous avez une idée.
je pense peut être a un fils qui c'est décroché ?
j'ai pas le bouquin pour voir se qu'ils en disent :/
Jauge liquide de refroidissement Empty Re: Jauge liquide de refroidissement
Message par Sonic Sam 12 Avr 2014 - 16:50
De quoi tu parles ?? :scratch:
Xav-G
Xav-G
Message par Xav-G Sam 12 Avr 2014 - 17:02
la jauge qui affiche la température du liquide de refroidissement
le truc sous le compte tours ^^
Message par Sonic Sam 12 Avr 2014 - 17:12
Bizarre ses allez retour ... Enfin je ne connais pas les non mux...
Xav-G
Xav-G
Message par Xav-G Sam 12 Avr 2014 - 17:23
ah oui en plus, j'avais oublier cette histoire de mux / non mux ...
bon je vais attendre les autres.
et puis la semaine prochaine j'irais gratter un peu au hasard si j'ai pas de réponse :p
Message par olivier78 Sam 12 Avr 2014 - 17:31
Je pencherai pour une sonde débranchée.... regardes sur ton radiateur ...
Message par f1.jeanphi Sam 12 Avr 2014 - 17:45
la sonde est sur le moteur, pas sur le radiateur Wink regardes tes connexions tout autour du moteur !
Xav-G
Xav-G
Message par Xav-G Dim 13 Avr 2014 - 20:40
sur le moteur alors ? ok je regarderais ca Wink
merci
edit:
j'ai trouvé ce lien :
la personne avait le même problème que moi :/
c'était en 2006 et sur un moteur assez semblable...
franco
franco
Message par franco Lun 19 Mar 2018 - 18:27
Salut
j' ai exactement le meme problème survenu après un changement de silent bloc boite
j'ai comme toi démonté le support batterie
tu as résolu le problème?
Message par fleche d argent Lun 19 Mar 2018 - 18:39
Surement la sonde de température qui a dû se débrancher !
Elle est bleue ou verte suivant les modèles.
franco
franco
Message par franco Lun 19 Mar 2018 - 23:10
non pas si simple
les sondes sont bien branchées et j'y ai mis du nettoyant contact
ce qui me frappe dans la description du problème
c'est qu'il m'arrive la meme chose avec le meme type d'intervention
boite levée avec un cric et démontage support batterie
c'est pour ça que ce vieux post m'interesse
