Plus de centralisation après avoir supprimé l'alarme d'origine
+4
spirit54
heartshouter
8 participants
- heartshouterCCiste timide
Bonsoir à tous et à toutes,
Après une nuit où ma 206cc n'a pas arrêté de sonner pour un oui ou un non, je suis allé chez mon garagiste Peugeot pour faire vérifier le problème, ils m'ont annoncé que l'alarme avait totalement plantée et que même avec sa réinitialisation elle continuait à sonner, donc je leur ai demandé de l'enlever en attendant d'en mettre une meilleure par moi même. Cependant en ramenant mon véhicule chez moi dans son petit garage, en voulant la verrouiller avec ma télécommande rien ne se passe et pareil en mettant la clé dans la serrure, donc je suis obligé de faire le tour de chaque serrure pour la fermer.
Auriez-vous une solution à mon problème?
Cordialement
Cordialement
Roules bas ou roules pas mais surtout frottes pas ^^
Ils ont grillé un fusible en démontant l'alarme
possible ça !
Savez-vous par hasard où se trouve ce fusible et quel ampérage il a?
dans la boite à fusible
regarde sur le bouquin, je pense que c'est dans la boite à fusible sous le tableau de bord !
ok merci je vais regarder cela demain si je trouve le bouquin de la voiture dans tout mes papiers
sinon tu as la RTA en téléchargement sur le fofo
Re bonsoir, je viens de vérifier ce fameux fusible n°16, il est pas cramé mais au cas où je l'ai changé pour faire un test et malheureusement toujours pas de fermeture centralisée
C'est la seule chose qui marche pas??? vérifie bien tout.... allume cigare, toit, vitres .... phares...
oui tout fonctionne nickel, seule ma centralisation m'a abandonné en route
- spirit54CCiste en forme
bizarre tout ça. En la supprimant il ne t'aurais pas désactivé la centrale dans pp2000?
Quand tu lèves le loquet conducteur manuellement, la porte passager s'ouvre également?
Car si elle s'ouvre c'est que cela ne viens pas d'un fusible mais plus d'une reprogrammation.
La pile de ta télécommande est bonne?
spirit54 a écrit:bizarre tout ça. En la supprimant il ne t'aurais pas désactivé la centrale dans pp2000?
Pour ce qui est du loquet, quand je le lève celui de la porte passager ne se lève pas et pour la pile oui elle est neuve, elle a été changé ce matin
Ok donc pas de jus.
Tu as de l'éclairage sans mettre le contact? (+ permanent)
Regarde si tous les connecteurs sont bien branché sur ton BSi. Faudrait retrouver une notice de montage de l'alarme.
spirit54 a écrit:Ok donc pas de jus.
Tu veux dire sur le plafonnier par exemple?
spirit54 a écrit:Regarde si tous les connecteurs sont bien branché sur ton BSi. Faudrait retrouver une notice de montage de l'alarme.
Oui cela pourrait peut-être aider sinon ça sera achat d'une centralisation avec alarme mais ça m'embêterait un peu
Oui le plafonnier.
Il n'y a pas de choix central avec alarme et centrale sans alarme. C'est deux choses à part. Donc ne fait pas d'achat pour le moment.
Jette un œil sur ce tuto:
Il montre comment installer une alarme d'origine. Il y a des connecteurs qui changent, voit s'il a bien tout rebranché.
Ta central fonctionnait quand l'alarme était encore active?
Sais tu comment il a fait pour la désactiver? A-t-il désactivé par pp200 ou a-t-il juste débranché le boitier de l'alarme qui se trouve sous la moquette?
Je suis quasi sur qu'il n'a pas bien rebranché les connecteurs car les moteurs n'ont pas de jus.....
spirit54 a écrit:Oui le plafonnier.
oui j'ai du courant, je viens de vérifié à l'instant
Merci, je vais regardé cela de suite
spirit54 a écrit:Ta central fonctionnait quand l'alarme était encore active?
Oui, ma centralisation fonctionnait quand l'alarme était encore active.
Non, je ne sais pas comment il l'a désactivé mais je sais que mon garagiste Peugeot m'a donné tout les cables avec le boitier et la sirène de l'alarme que j'ai fait démonter.
Peut-on voir, avec un outil de diagnostic style Lexia, comment elle a été désactivé? (une erreur peut être présente ou re activation à faire)
Perso a ta place, je n'acheterai rien.... je ne chercherai meme pas l'origine de la panne....
Ta voiture est une peugeot, l'alarme est une peugeot.... tu l'a fait retirer chez peugeot.... bref c'est a eux de chercher pourquoi ca ne marche plus... Un garagiste a une obligation de résultat même si il dois remplacer la moitier des pieces de ta voiture pour y arrivé et il n'a pas le droit de te faire sortir un centime de plus que ce que tu as déjà payé....
J'ai un ami a qui c'est arrivé et qui a fait refaire tout le haut moteur de sa voiture suite a une erreur de diagnostique du concessionnaire (mazda pour pas cité la marque).... la voiture s'arrêtait toute seule sans savoir pouquoi et ils ont dit que c'etait juste un remplacement de batterie a faire...
Sa voiture avait plus de 300 000kms et iletait trop content d'avoir son moteur refait pour le prix du remplacement de sa batterie
ton alarme était branchée sur ta condamnation,ils ont fait une boulette retournes-y
si c'est Peugeot qui ont enlevé l'alarme, retournes y, ce genre d'intervention est garanti et il ne faut jamais trop tarder pour signaler le problème ! par contre comme ils ont dû débrancher l'alarme ils ont normalement passé la voiture à la valise pour la désactivée, s'ils ne l'ont pas fait le problème vient de là à mon avis car ta CC crois qu'elle a toujours l'alarme et la centralisation est commandée par l'alarme !
f1.jeanphi a écrit:si c'est Peugeot qui ont enlevé l'alarme, retournes y, ce genre d'intervention est garanti et il ne faut jamais trop tarder pour signaler le problème ! par contre comme ils ont dû débrancher l'alarme ils ont normalement passé la voiture à la valise pour la désactivée, s'ils ne l'ont pas fait le problème vient de là à mon avis car ta CC crois qu'elle a toujours l'alarme et la centralisation est commandée par l'alarme !
C'est exactement ce que je pense.
Sur le dernier lien que j'ai mis il y a la notice avec la procédure PP2000 pour l'activé. Donc faire la manip inverse
- jules6611Le Rafistolé
l'erreur vient de chez eux pendant la procédure d'intervention, c'est a eux de réparer le problème causé et à leur frais ça s'appelle un retour en atelier
Bon, je reviens à l'instant de chez mon garagiste Peugeot et ils m'ont affirmé que hier avant de me rendre la voiture la centralisation fonctionnait, hors je leur ai montré que non mais ils ne veulent rien savoir et ne veulent pas prendre en charge le problème. De plus, ils veulent que je leur laisse la voiture pour toute une journée pour la recherche du problème et à mes frais donc je crois que je vais laisser comme cela pour le moment. Ca me dégoute totalement.
