Jeu pedale embrayage 2l S16
+2
guillaume31770
6 participants
- guillaume31770CCiste "le p'tit nouveau"
Suite mon achat, je constate que il y a un jeu de 1 cm environ sur la pedale. CA m'oblige à appuyer à fond sur la pedale.
L'embrayage a été changé recement. Y a til un tendeur automatique sur ce modele ? Si oui il doit deconner alors ?
Merci pour votre retour
oui c'est bien réglage automatique
- SonicPanda bread
guillaume31770 a écrit:Bonjour,
Oui et ? On débraye toujours à fond quand on change de rapport. Et on laisse le pied à coté de la pédale quand on est en prise.. Sinon ca flingue le systeme..
Merci Panda pour ton msg tres utile. Après 25 ans de permis je ne savais pas !!!
Sinon est ce qu'il est normal d'avoir 1 cm de jeu dans la pedale alors que je suis sensé avoir un système avec rattrapage automatique ? Je debute avec cette voiture. Merci par avance pour vos msg UTILES qui ne prennent pas les gens pour des C...
Non ton jeu n'est pas normal, tu dois avoir le rattrapage auto qui déconne, le câble ne coute pas cher et est facile à changer !
- SonicPanda bread
guillaume31770 a écrit:Merci Panda pour ton msg tres utile. Après 25 ans de permis je ne savais pas !!!
Dans ce cas la tu as mal formulé ton message. Quand je lis "ca m'oblige à appuyer à fond" j'en déduit que tu le ne faisais pas avant..
- sloop91CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour
Tu dois etre entre deux cran du reglage automatique
Apres un changement d embrayage , il faut changer le câble c est mieux car la gaine se tasse dans les buttes .
Si tu le change pas il faut remettre le reglage a zero pour qu il se recale vis a vis de ton nouvelle embrayage. En general c est deux pieces crantées , une fixe sur la pedale et une qui mets en tension le cable . Tu leve cette piece qui est maintenu par un ressort et remonte la pedale a fond . Tu appuis deux ou trois fois doucement sur le pedale et le rattrapage va faire le reste
bonne journee
bonne journee
- jules6611Le Rafistolé
Sonic a écrit:guillaume31770 a écrit:Bonjour,
Sonic a écrit:guillaume31770 a écrit:Merci Panda pour ton msg tres utile. Après 25 ans de permis je ne savais pas !!!
Calmons-nous les amis, il faut penser a bien formuler sa phrase afin d'éviter toute mauvaise compréhension de la part des autres membres, qui pourrait conduire a un accrochage inutile
