Changer les répétiteurs
+16
Drink
thoms71
DriG
nicolas2005
peha45
LOLO34
Angeleyes
TZX
Kaitlyne
zekalimero
zechrisd
thace
moustic
20 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- mousticMembre d'honneur
Edit Slk : post déplacé
tu peux me dire comment faire sans tout démonter? e nMP si tu preferes. merci
zechrisd a écrit:C'est le bouquin qui dit que pour changer un répétiteur il faut démonter les roues
- thaceCCiste en accélération
Si tu parle du répétiteur de cligno qui est sur l'aile, il suffit d'entr'ouvrir la portière, de passer les doigts et d'appuyer sur la patte qui est vers la porte et en même temps de le pousser pour le faire ressortir..
C'est comme ça que j'ai fait pour remplacer les miens, les blancs d'origine par des cristal toujours d'origine peugeot....
- zechrisdMembre d'honneur
thace a écrit:Si tu parle du répétiteur de cligno qui est sur l'aile, il suffit d'entr'ouvrir la portière, de passer les doigts et d'appuyer sur la patte qui est vers la porte et en même temps de le pousser pour le faire ressortir..
Je précise qu'il faut pas avoir des grosses mains car le passage est assez étroit.
- zekalimeroCCiste loading...
sinon, y a la méthode bourrin, au tournevis par l'extérieur... en appuyant bien sur la peinture... tu verras ça vient tout seul.... avec la peinture...
Nan, l'idéal est par l'arrière... mais bon, même avec de grosses paluches comme les miennes ça se fait... sinon, soudoie ta petite soeur...
Kali.
Kali.
C'est trop inzuste...
- KaitlyneCCiste présent
[mode je comprends rien]
C'est quoi les répétiteurs ?
Kaitlyne a écrit:[mode je comprends rien]
Les clignotants sur les ailes avant (partie de carosserie au dessus des roues )
ah okay, tout simplement ^^
- TZXCCiste loading...
faut avoir une main de fillette pour réussi à passer sa main sans problème !
j'ai failli y laisser la mienne
ok je vais voir ça.
- AngeleyesCCiste en vue
Sinon les miens on les a retiré plus simplement. Tu as juste à les décalés, en les tenant de l'extérieur. Par contre je ne sais plus si c'est vers la droite ou vers la gauche, mais il me semble qu'il n'y a pas de sens.
- LOLO34CCiste loading...
coucou
j ai envisagé de changé mes répititeurs (phase1) par des nouveaux plus jolies des cristal
chez peugeot ça vaut moins de 8e le repetiteur neuf mais le vendeur m a dit de faire tres attention car il semblerai que ce soit peut etre pas le meme branchement electrique et qu il faille trafiquer des fils sous peine de bloquer l electronique
quelqu un peut il me renseigner la dessus ?
Merci d avance
Merci d avance
ben tu gardes ton support d'ampoule si ce n'est pas les mêmes...
merci pour la reponse
mais j aurais préféré etre sur avant que ça aille en profitant de l experience de mes amis cciste qui ont surement deja fait... afin de ne pas risquer d acheter pour rien....
en meme temps il y a 2 fils... au pire tu fais un pontage
Moi j'ai remplacé les répétiteurs d'origine blanc opaque par des cristal et il suffit juste de débrancher et rebrancher...
C'est les mêmes branchements, sauf que sur les premiers on peut remplacer l'ampoule alors que sur les second on peut pas.. Il faut changer le répétiteur en entier.. (merci peugeot)
Il n'y a aucun soucis pour remplacer les répétiteurs blancs par les cristal
C'est prouvé et approuvé par une multitude de 206istes
je l'avais fait sur mon ancienne FORD sans rien modifié
merci pour vos reponses, me voila rassuré je vais me laisser tenter alors
a propos des répétiteurs, évitez ce genre de choses:
c'est de la cochonnerie, le globe se décolle trop facilement et cela coute plus cher que les origines de chez psa. seul bémol sur le origine on peut pas changer l'ampoule pour mettre une chromé. dommage.
- peha45CCiste en vue
ah c'est ma prochaine modif
- NoNo64Le Basque
peha45 a écrit:ah c'est ma prochaine modif
- nicolas2005CCiste présent
Pour les chrome prendre ceux de 206+ qui le sont d'origine
- NoNo64Le Basque
nicolas2005 a écrit:Pour les chrome prendre ceux de 206+ qui le sont d'origine
C'est les mêmes que ceux de phase 2 non? Et que les 107/C1/Aygo, etc.
