Peugeot 206 2L hdi - Page 2 Empty Re: Peugeot 206 2L hdi
Message par olivier78 Jeu 30 Jan 2014 - 12:50
Vérifier si l'esp fonctionne c'est facile.... fait un burn... si ca burn c'est que l'esp marche pas ..
C'est bien le voyant de l'esp mais c'est peut etre juste un capteur hs
Je ne sais pas comment fonctionne l'esp mais il me semble qu'il se sert des capteurs d'abs pour savoir si une roue décroche... récupere deux capteur d'abs a la casse... ca coute trois fois rien et ca se remplace rapidement afin de faire un essais. C'est un petit capteur noir se trouvant sur ton moyeu tenu par une vis, il compte les canelures que tu as sur ton cardan
C4ARBU
C4ARBU
Message par C4ARBU Jeu 30 Jan 2014 - 22:38
Oui elle burn meme facilement , je vais allez voir a la casse surment demain si j'ai le temps pour acheter les capteurs merci
Message par olivier78 Ven 31 Jan 2014 - 1:16
Profites en pour vérifier que tu as les bons cardans.... Ils ont peut etre ete remplacé par l'ancien proprio par des cardans sans abs...
Ceux avec abs ont une roue caneler coté roue donc tu ne peux pas te tromper.
C4ARBU
C4ARBU
Message par C4ARBU Ven 31 Jan 2014 - 2:10
ok je prendrais en photos quand je changerais les capteurs
