- ducati56CCiste loading...
bonjour a tous
j'espère que je post au bon endroit
quelqu'un aurais une valise peugeot dans le 56?
les valises les plus accessibles sont celle d'Olivier dans le 78, la mienne dans le 31 et après je ne sais pas !
tu veux faire quoi, si c'est pour les vitres ou le CD tu peux nous envoyer ça et nous te faisons ça depuis chez nous sur nos CC, pour le CD Olivier ne peux pas le faire car il a une non mux !
Inscrit ton n° de série dans ton profil, visible que par les modo
CD?
et pour effacer le défaut d'airbag et pour activer le régulateur de vitesse
alors le régulateur de vitesse, avec le n° de série je peux te donner un espoir, pour le défaut d'air bag si tu as le voyant d'allumé, c'est que tu as soit le commodo qui déconne et c'est l'air bag volant soit les prises des sièges qui faut redresser, j'ai fait un tuto pour ça ! si tu enlève les défaut matériellement tu auras le voyant qui s'éteint
sinon tu vas chez Olivier78 avec un pack de mousse
j'ai changer le com2000 et depuis j'ai le voyant
le numero de serie je le donne sur le post ou en mp?
ducati56 a écrit:j'ai changer le com2000 et depuis j'ai le voyant
ni l'un ni l'autre, inscrit le dans ton profil, seul les modos peuvent y avoir accès
elle a une trentaine de jours de moins que la mienne, pour le régulateur cela devrait être possible !
je ne vois quelques solutions à tes demandes :
pour le voyant, je pense que tu as mal remonté les prises air bag du volant, j'ai eu ce problème la première fois que j'ai bidouillé tout cet ensemble, pour bien enclencher les prise air bag il faut bien lever le clapet de verrouillage, bien enfoncer la prise et enfoncer le verrouillage ensuite, vérifier si la prise tiens bien à l'air bag de chaque côtés !
pour le régulateur, si tu as la commande, vas chez Olivier, active le régulateur dans le calculateur moteur, en même temps inverse la commande de la pédale d'embrayage (histoire d'avec ou sans capteur) puis faire la procédure de réinitialisation demandée après la validation pour réinitialiser le calculateur du papillon, ensuite valider la commande dans le BSI option sans limiteur mode 1, toutes les autres solutions ne fonctionnent pas ! surtout ne pas ajouter l'affichage sur le combiné, tu vas avoir le sapin de noël sinon ! pas vrai Olive ?
le fait d'aller chez olivier, tu vas pouvoir ajouter la vitre séquentielle côté passager (activable sur toutesssssss les 206 CC de 2000 à 2007, mux non mux tuning mazout essence électrique... a mince électrique ça n'existe pas ! ) l'allumage des feux de détresse sur fort freinages, activer le lecteur CD et peut être si ton BSI à été mis à jour, activer la fermeture auto en roulant ! je sais Olivier est très cher, un pack de bière c'est la ruine
bon c'est sûr ce n'est pas la porte à côté !
il habite ou?
autrement c'est manie son facile a faire avec la valise?
à part le montage du régulateur et l'installation du logiciel sur un PC portable en Windows XP ou sur un Windows 8.1, tout est simple
attention les prises sont fragile, il faut sortir du logiciel et couper le contact avant de débrancher !
le montage du régulateur ou?
Heu il a quand même 5h de route pour venir chez moi .... ca lui coutera moins cher d'investir dans sa propre valise que ses frais de route
oui Olivier
Demande à Zorba pour la valise, il en a en stock actuellement !
quand tu parle du régulateur c'est ou?
il y a un tuto pour le montage du régulateur qu'il nous faut actualiser car il y a beaucoup de cas différents !
faut débrancher la batterie pour rebranchercorrectement l'airbag?
moi je le fais sans débrancher la batterie, mais c'est plus prudent de la débrancher
j'ai démonter l'airbag effectivement il y avait une prise qui c'était barrer je l'ai rebrancher et j'ai toujours le témoin bizarre ?
les capteur d'airbag des deux sièges font parties du conducteur ou passager?
non toujours tes prises air bag volant mal branchées, fait comme je t'ai dit, il faut vraiment bien les enclencher avant de mettre la clé de verrouillage dessus !
la clé verrouillage?
les deux prises, tu as un clips de verrouillage dessus, avant de mettre ce clips de verrouillage il faut bien enfoncer la prise dans l'air bag, il y a comme un cran quand on l'enfonce, vérifier ensuite qu'il n'y a pas d'espace entre la prise et l'air bag, ensuite mettre le clips de verrouillage puis tester la bonne tenu de la prise dans l'air bag !
j'ai fait exactement ce que tu m'a dit toujours pareil
alors c'est un problème sur le commodo, teste l'ancien !
f1.jeanphi a écrit:les valises les plus accessibles sont celle d'Olivier dans le 78, la mienne dans le 31 et après je ne sais pas !
Salut, depuis que j'ai ma CC je n'ai jamais eu la t° extérieur, à la place j'ai "--".
Je suis obligé de passer par la Valise Peugeot pour l'activer???
Merci de ta réponse.
