akba37
Coupure autoradio avec le contact Empty Coupure autoradio avec le contact
Message par akba37 Mer 22 Jan 2014 - 17:53
Bonjour
Je viens de changer d autoradio et il ne se coupe pas quand je coupe le contact .
Que dois je faire???
Coupure autoradio avec le contact Empty Re: Coupure autoradio avec le contact
Message par jules6611 Mer 22 Jan 2014 - 17:56
Intervertir le fil rouge et le jaune mais ça a déjà été traité maintes fois comme soucis ça ^^
        Coupure autoradio avec le contact Signat10
         AVE MOI                           Coupure autoradio avec le contact Jules11
Message par Sonic Mer 22 Jan 2014 - 18:02
Lui donner un verre de pinard :ho:
Message par Homy Mer 22 Jan 2014 - 18:07
jules6611 a écrit:Intervertir le fil rouge et le jaune mais ça a déjà été traité maintes fois comme soucis ça ^^
Cette manip n'est pas que valable lorsque les réglages ne restent pas en mémoire ?
J'ai intervertit les 2 fils pour garder mes réglages mais mon poste ne s'éteint pas qd je coupe le contact.  :siffle:
Message par jules6611 Mer 22 Jan 2014 - 18:08
Tu dois être en manque de rouge toi en ce moment :hoho:
akba37
Message par akba37 Mer 22 Jan 2014 - 18:10
Alors?? Qui a raison? Lol
Message par jules6611 Mer 22 Jan 2014 - 18:10
Ah possible homy toute façon quand tu changes de poste tu dois le faire automatiquement pour la mémoire alors
pour l'allumage ben laisses-le s'éteindre au passage au mode économique parce que je sais pas ^^
Attends l'avis des plus expérimentés qui devraient venir dans la soirée
Message par f1.jeanphi Mer 22 Jan 2014 - 19:10
essais déjà d'intervertir les fiches, normalement tu as l'option sur tous les poste de seconde monte !
Message par olivier78 Mer 22 Jan 2014 - 19:35
Il me semble qu'il y a un switch 2 positions (un genre de fusible que l'on peut mettre de deux facon différentes) sur la boite a fusible qui permet de choisir si ton poste s'éteint avec le contact ou non. Je me trompe peut être !! quelqu'un confirme ??
Coupure autoradio avec le contact Bannia10
Coupure autoradio avec le contact Olivie10
akba37
Message par akba37 Mer 22 Jan 2014 - 19:56
Pour un sujet déjà traiter y a quand même beaucoup d interrogations ! ! ! Lol
Message par f1.jeanphi Mer 22 Jan 2014 - 20:11
oui normalement c'est le fusible OFF ou un truc comme ça, si je me souvient bien il est positionné vers le haut, on peu le passer en bas pour changer le mode !
Message par olivier78 Mer 22 Jan 2014 - 20:15
akba37 a écrit:Pour un sujet déjà traiter y a quand même beaucoup d interrogations ! ! ! Lol
Désolé de ne pas travailler que sur des 206, a la fin on fini par mélanger les modeles  :goutte:
akba37
Message par akba37 Mer 22 Jan 2014 - 20:21
C était en réponse du premier post de Jules!!
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Mer 22 Jan 2014 - 21:16
oui sur les 206 faut inverser les fils jaune et rouge, car elle ne sont pas sur la norme iso et tu as un temp avant qu'il se coupe, des que tu enlève la clé (1min max)
Coupure autoradio avec le contact Cc10Coupure autoradio avec le contact 2016-010Coupure autoradio avec le contact 20190410
bip16
bip16
Message par bip16 Mar 25 Fév 2014 - 19:21
salut alors voila j avais le même problème et j ai surfer sur google et j ai trouver l explication il faut changer le fil du plus après contact d une case sur la fiche iso et quand même intervertir le fil rouge et le jaune  sur le schémas tu comprend tout de suite  pourquoi et en plus tu peux toujours écouter la musique sans le contact comme avec l autoradio d origine qui se coupe tout naturellement au bout d un certains temps
 voila la fiche iso standard
Coupure autoradio avec le contact 72cf5f10
et la fiche iso des 206 mux
Coupure autoradio avec le contact Connec10
vieux motard que jamais  :viveleforum:
Message par Appleogies31 Mar 25 Fév 2014 - 19:35
Ah ça tombe bien ça !  :goutte:
Ça fait 1 an que je cherche ma station de radio chaque matin ...  :scred:
Mais au moins le mien se coupe au contact !
Coupure autoradio avec le contact 206pan12
Message par Appleogies31 Jeu 27 Fév 2014 - 14:51
Merci pour cette explication!
Je viens d'intervertir les fils rouge et jaune et c'est bon !
Les radios sont en mémoire et le poste se coupe au contact !  :good:
oliv77
oliv77
Message par oliv77 Jeu 27 Fév 2014 - 19:40
Pas moi, ca fait 4 mois que je cherche ma station tout les matins. J'ai déjà inversés le fil rouge avec le jaune
Message par Appleogies31 Jeu 27 Fév 2014 - 19:56
oups  :/
