Piaf
Tutoriel [Tuto] Changement du contacteur de feux de recul
Message par Piaf Sam 14 Déc 2013 - 18:41
Difficulté : *****
Je reviens... XD
Bon bonne nouvelle, si vous êtes contorsionniste (ce qui s'avère ne pas être mon cas  Shocked ) il est possible de changer le contacteur sans démontage de la batterie et/ou du filtre à air... si tel n'est pas le cas vous aurez besoin:
Pour le contacteur
* D'un tournevis (plat pour faciliter le débranchement de ces connectiques de m***e qui vous font bobo aux doigts quand il fait froid)
* D'une clé plate de 22
Pour démonter le support batterie
* D'un cliquet (avec des rallonges au cas où, prévoir au moins une petite rallonge avec)
* D'une douille de 8
* D'une douille de 10
Une fois le capot ouvert et le cache de la batterie retiré, on à ça, avec le contacteur entouré en vert!
Pour le démontage de la batterie.
-> Déconnecter la borne positive (attache rapide) puis la borne négative en utilisant la douille de 8.
-> Enlever la barre de blocage batterie garce à la douille de 10.
-> Déclipser les câbles de la batterie de leurs attaches.
-> Enlever la batterie et dévisser les 3 vis au fond, toujours avec la douille de 10.
Maintenant pour ce qui nous intéresse vraiment…. LE CONTACTEUR
Dans un premier temps il faudra le débrancher à l’aide du tourne vis plat, puis à l’aide de la clé de 22, commencer à dévisser le contacteur.
Vous pouvez terminer le dévissage à la main, le plus dur étant de le débloquer (expérience), d’où la clé de 22.
Mettez le nouveau contacteur et bloquer le en serrant bien à la clé de 22, puis reconnecter et enfin remonter le support de batterie et la batterie, en reconnectant la borne négative en première, puis ensuite la borne positive. Laisser un peu de temps à l’électronique pour se relancer et redémarrez en respectant la réinitialisation complète.
Et en toute logique vous avez à nouveaux des feux de reculs… sauf pour moi pour qui le problème ne vient pas du contacteur mais du faisceau… XD
Je ferais une version pdf ultérieurement avec plus de photos.
Tutoriel Re: [Tuto] Changement du contacteur de feux de recul
Message par stelite Sam 14 Déc 2013 - 21:09
Pour la reconnexion des bornes je suis pas d'accord avec toi faut brancher le positif avant le négatif.
Message par Sérial Lover Sam 14 Déc 2013 - 21:24
stelite a écrit:Pour la reconnexion des bornes je suis pas d'accord avec toi faut brancher le positif avant le négatif .
d accord avec toi, c'est ce qu on apprend à l'école
Message par olivier78 Sam 14 Déc 2013 - 21:53
Peu importe le sens... je le fait au feeling  :malin:  De toute facon rien est alimenté tant que les deux ne sont pas raccordé. Seul les voitures avec des cosses vissées.... je branche le + avant pour une question de sécurité. Si on utilise une clef pour brancher le + on risque de toucher la ferraille avec son outil et faire des étincelles.... c'est le seul cas ou je fait gaffe et que je branche le + d'abord  :goutte:
Message par f1.jeanphi Sam 14 Déc 2013 - 22:08
il faut aller au plus simple et donc finir par l'attache rapide. Comme l'a dit Olivier, Il n'y a pas de risque de faire un court-circuit et c'est le seul danger.
Piaf
Message par Piaf Dim 15 Déc 2013 - 17:46
J'ai mis dans ce sens afin de faciliter le remontage, vu que l'attache rapide est sur la borne positive.
Techniquement, si on ne s'amuse pas à mettre sa clé de façon à relier les deux bornes et donc l'envie d'aller faire un tour à l'hôpital dans le meilleur des cas, j'ai bien envie de dire que l'on s'en fiche un peu.
Message par f1.jeanphi Dim 15 Déc 2013 - 17:51
par contre en enlevant le filtre pas besoin de démonter la batterie à mon avis !
Piaf
Message par Piaf Dim 15 Déc 2013 - 18:23
En effet, c'est inutile. Après je n'ai encore pas démonter le filtre, du coup je ne donne pas d'explication.
Après je pense qu'il est possible de changer le contacteur en ne démontant ni la batterie, ni le filtre. Reste à tester
Message par f1.jeanphi Dim 15 Déc 2013 - 18:28
le filtre pour l'enlever, il faut juste enlever le dessus comme pour changer le filtre et tirer la boite vers le haut, de là tu as accès direct au contacteur des feux de recul Wink
Piaf
Message par Piaf Dim 15 Déc 2013 - 18:32
Vachement moins de manip.... du coup je m’embêterais pas à démonter la batterie et son support la prochaine fois.
Message par f1.jeanphi Dim 15 Déc 2013 - 18:33
et là comme moi j'ai une admission Simota, je n'ai rien à enlever ^^
Message par Sérial Lover Dim 15 Déc 2013 - 18:35
f1.jeanphi a écrit:et là comme moi j'ai une admission Simota, je n'ai rien à enlever ^^
enlève donc le sourire niais qui est sur ton visage!!!!!!!!
Message par f1.jeanphi Dim 15 Déc 2013 - 18:36
:strange:
Message par stelite Dim 15 Déc 2013 - 18:46
Au vu de la photo avec du doigté il se démonte sans rien enlevé j'en suis persuadé.
Message par stelite Dim 15 Déc 2013 - 18:49
 :+1: :hoho: Laughing on à pas besoin de se truc pour avancé  :hoho: Laughing Wink
Message par f1.jeanphi Dim 15 Déc 2013 - 18:51
au passage tu as un tuyau du reniflard de fendu ^^
Message par stelite Dim 15 Déc 2013 - 18:54
f1.jeanphi a écrit:au passage tu as un tuyau du reniflard de fendu ^^
 :good: Bien vu Jeanphi ils finissent mal ces tuyaux.
Message par f1.jeanphi Dim 15 Déc 2013 - 18:55
oui avec la chaleur des vapeurs, ils deviennent cassant !
Message par stelite Dim 15 Déc 2013 - 18:57
Oui tout à fait faut monté de la durite caoutchouc ou silicone c'est beaucoup plus résistant .
Message par f1.jeanphi Dim 15 Déc 2013 - 18:59
moi je ne trouve pas ces durites silicone esthétiques !
bon merci pour le Tuto Piaf Wink
Message par Sérial Lover Dim 15 Déc 2013 - 19:01
f1.jeanphi a écrit:moi je ne trouve pas ces durites silicone esthétiques !
pk?
Message par f1.jeanphi Dim 15 Déc 2013 - 19:03
j'en mettrais le jour ou je trouve ce qui ressemble le plus à l'origine, c'est à dire en noir déjà, et strié si c'est possible !
Message par stelite Dim 15 Déc 2013 - 19:04
Pourquoi  , ça peut servir et c'est une bonne idée.
Message par Sérial Lover Dim 15 Déc 2013 - 19:05
va voir la 206 de ma maman,je lui ai mis un manchon silicone noir pour son admission
Message par stelite Dim 15 Déc 2013 - 19:06
f1.jeanphi a écrit:j'en mettrais le jour ou je trouve ce qui ressemble le plus à l'origine, c'est à dire en noir déjà, et strié si c'est possible !
Celle que j'ai est noir en caoutchouc type essence mais pas striée. je l'ai changée quand j'ai monté le récupérateur d'huile.
