- kuenchiCCiste timide
Bonsoir, si quelqu'un peut me confirmer quel contacteur de feu de recul choisir après avoir fouillé sur internet le quel prendre je suis tomber sur 2 modèles avec des longueurs différentes compatible 1.6l s16
ma voiture est de 2001 non mux 1.6l s16 voici les 2 ref produits FACET Réf : 7.6217 FACET Réf : 7.6218 si quelqu'un peut m'aider sa m’évitera de démonter mon capteur hs pour voir le quel est le bon merci
pour une boite MA c'est le plus long des deux donc 7.6217
Réf. TOPRAN
721 074
EAN 2257530000019
Filetage : M 14
Nombres de pôles : 2
Pas de vis : 1,5 mm
721 074
EAN 2257530000019
Filetage : M 14
Pas de vis : 1,5 mm
bonjour ah super merci beaucoup je vais pouvoir commandé la pièce sans me tromper merci à tous
- Bert57CCiste timide
Petit déterrage car je dois remplacer le contacteur de boite sur ma RG 1,6 de 2004, et je trouve 3 réf différentes en Febi sur Au*oD*c en saississant ma plaque.
D'après les photos, je dirai que c'est la 3ème (Boite MA ? les autres réf pour BE4 et BE4r semblent plus courtes), mais je ne suis pas sur que les photos soient contractuelles
D'avance merci pour votre aide
Bonne journée !
Bonne journée !
référence OEM 2257 53
Merci pour le retour rapide
f1.jeanphi a écrit:référence OEM 2257 53
f1.jeanphi aime ce message
