Page 2 sur 2 • 1, 2
- steliteCCiste suprême
Oui on peut mes la meilleur solution c'est avec le boitier DRL la faut que le moteur est en marche aussi .f1.jeanphi a écrit:ou le plus alternateur, comme ça il ne fonctionne que si le moteur tourne !
- silver56CCiste "le p'tit nouveau"
non je n'ai pas de boitier DRL. Sa change quoi?
Sa facilite le fonctionnement .
D'accord .
Dans ce cas la je brancherais soit sur l 'alternateur ou soit sur l 'après contact.
Je mettrais les photos demain si j'ai le temps.
Merci en tout cas
Merci en tout cas
tu peux faire le même branchement sans ce module ^^
tu branche le plus sur le plus après contact ou le plus après alternateur, le moins tu le branche sur un plus de la veilleuse ou du code et le tour est joué !
oui c'est exactement le meme branchement qu'au debut du sujet, biensur le + contact tu prends ou tu veux
et la masse au choix sur un + des feux,
bonsoir , alors j ai essayer de faire comme vous avez dit. sa s allume mais sans le contact. je ne trouve pas le + alternateur.
des que je coupe les feu de croisment les led se coupe comme prévu no problème.mais sinon sa reste allumé. le file blanc est ce bien un apres contact? sinon je veux bien savoir ou se trouve le + après contact de l alternateur
merci
merci
ou me dire ou je peut avoir un apres contact parce que je crois que je suiis tomber sur un plus permanent
Page 2 sur 2 • 1, 2
