- silver56CCiste "le p'tit nouveau"
J 'ai un petit soucis avec mon pack Feu de jour ( DRL) pris sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J ai brancher le + et le - direct a la batterie et bizarement quand je met le contact ou quand j 'allume le moteur , les led ne s 'allume pas .
La premiere fois j 'avais brancher sur les feu de position le fusible a sauté.
salut
Il faut alimenter sur le + après contact et prendre la masse sur l'alimentation des veilleuses. De cette façon les LEDs s'allument à la mise en route du moteur et s'éteignent au moment de l'allumage des veilleuses ou des phares.
ok merci je vais attaqué sa demain.Et si je veux garder led et les feu de position je branche la masse sur le moins de la batterie c 'est sa?
si tu fais cela tu auras en permanence les diurnes allumes des le contact enclenche
arf oui d' accord embêtant . Dans ce cas je vais suivre ta solution ou mettre un interrupteur?
je sais pas si c'est pas interdit de laisser les diurnes avec les autres feux , je pense F1 en sait plus sur la question , mais je me demande si pas entendu un jour ou alors je me plante completement
a verifier
a verifier
il me semble aussi que les diurnes sont interdit la nuit
C'est interdit ou alors il faut quelles baissent en intensité comme sur pas mal de voitures récentes
sur ledperf ils vendent un boitier pour gérer tout ça il me semble !
j 'ai cru voir aussi que c 'était interdit mais bon dans ce cas la ils arrêtent un bon paquet d 'automobiliste.
mais je doit avouer que pour le coté estétique j 'aurais préféré feu de position + feu diurne
- steliteCCiste suprême
Tu peut les avoir avec les veilleuses et les faire éteindre quand tu passe en code c'est se que j'ai sur ma voiture le moins tu le branche sur les codes.
Question bete heu c'est quoi les codes?
Parce que sa m 'intéresserait vachement.
les veilleuses
les codes sont les feux de route
pas les veilleuses serial lover
Les codes c'est les feux de croisement.
Les feux de route sont les pleins phares.
oui je me comprends
je veux juste dire que code pas veilleuse
jme melange toujours les pinceau
nico1301 a écrit:oui je me comprends
Donc si je reprend ce que nico1301 et stelite ont cités
j' alimente sur le + après contact et prendre la masse sur l'alimentation des code( feu de croisement /route). et de cette façon les LEDs s'allumeront à la mise en route du moteur et s'éteigneront au moment de l'allumage des feu de route/croisement.
c 'est bien sa?
c 'est bien sa?
Le plus après contacte.
Le moins sur le plus des codes ( feux de croisement).
A tu le boitier DRL ?
ou le plus alternateur, comme ça il ne fonctionne que si le moteur tourne !
Oui on peut mes la meilleur solution c'est avec le boitier DRL la faut que le moteur est en marche aussi .f1.jeanphi a écrit:ou le plus alternateur, comme ça il ne fonctionne que si le moteur tourne !
