Ça tremble !!!
+4
remindjura
8 participants
remindjura
Ça tremble !!! Empty Ça tremble !!!
Message par remindjura Sam 30 Nov 2013 - 10:04
bonjour à tous !
je fais appel à vos connaissances et expériences !
Ma 206cc 2.0L (103.000kms, de 2002, non mux) me fait quelques bizarreries : au démarrage le matin, elle tremble fort ! ça ne dure qu'une minute et ça s'arrête. Elle ne le fait qu'à l'arrêt. dès que je roule, ça disparaît... Après avoir roulé 500m, elle ne me fait plus rien, même à l'arrêt.
J'ai aussi pu constater qu'avec le froid, elle me le fait plus souvent ! (tous les matins, et le soir si je ne l'utilise pas la journée)
J'ai fait changer mon kit distri il y a 2 semaines (rien a voir avec le problème, c'était à faire), le garagiste m'a mis une dose de nettoyant injecteur, mais il n'y a pas eu d'évolution.
Les compressions sont bonnes (15 bars), sauf sur un cylindre qui est a peine plus faible (14 bars)
Il a vérifié les bougies et m'a dit qu'elles étaient bonnes (changée il y a 1 an à 94.000 kms)
il a pensé à un soucis d'huile trop épaisse à froid, mais l'indice de l'huile est bon (10w40)
le filtre a essence a été changé il y a 2 ans à 87.000 kms, et je ne roule qu'au sp 98
La batterie a 5 mois...
Mon garagiste pense éventuellement à un injecteur qui débiterait trop... Il me propose de vérifier les injecteurs et de les changer en cas de soucis... mais 500/600€ pour ça après les 700€ de distri, c'est un peu la mort pour mon compte :pendu:
Je trouve aussi qu'elle fume blanc quand il fait froid (vapeur ?)
elle me fait ça depuis quelques mois, mais j'avoue que je ne me suis jamais préoccupé de ça avant... :carton:
Le précédent propriétaire la bichonnait, donc pas de soucis d'entretien
Bref, avez vous des idées ? avez vous déjà eu ce soucis ?
Merci merci !
Ça tremble !!! Empty Re: Ça tremble !!!
Message par jules6611 Sam 30 Nov 2013 - 10:38
il existe un tuto sur ce genre de problème qui consiste a nettoyer le moteur pas à pas, à faire et voir si le problème persiste.
Ensuite ton filtre à essence doit être changé tous les 2 ans max, donc penses-y vu qu'il a 2 ans.
Pour la fumée blanche, rien d'anormal de ce côté-là, c'est bien le froid qui en est la cause
Message par jules6611 Sam 30 Nov 2013 - 10:40
Message par Sérial Lover Sam 30 Nov 2013 - 10:48
et ben c est juste la batterie
Message par f1.jeanphi Sam 30 Nov 2013 - 11:47
ce peut être la batterie effectivement mais aussi la bobine d'allumage !
à titre d'info, si ta CC est de 2002 elle est multiplexée !
si tu veux tout savoir sur ta CC, inscrit ton N° de série dans ton profil (visible seulement par les modos) qui comment par VF32DRFNF4....... et 7 chiffres en plus (17 chiffres et lettres) et nous t'en dirons plus sur ta CC
Message par Sonic Sam 30 Nov 2013 - 13:37
C'est un des fantômes du Ew10 ils tremblent tous a froid. Encore plus quand il fait humide.
Si trop d'humidité le voyant antipollution peut même s'allumer. Il y a de temps en temps corrélation avec les bobines mais ça fini toujours par revenir..
remindjura
Message par remindjura Sam 30 Nov 2013 - 14:00
jules6611 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci jules6611, je vais tenter de faire ça ce we, même si je n'ai aucune prédisposition en mécanique :help2:
remindjura
Message par remindjura Sam 30 Nov 2013 - 14:01
f1.jeanphi a écrit:ce peut être la batterie effectivement mais aussi la bobine d'allumage !
la batterie ça m'étonnerais car je l'ai changé en juillet....
par contre je confirme, elle n'est pas multiplexée ! Et j'ai completé mon N° de série ;-)
remindjura
Message par remindjura Sam 30 Nov 2013 - 14:06
Sonic a écrit:C'est un des fantômes du Ew10 ils tremblent tous a froid. Encore plus quand il fait humide.
ça m'inquiète un peu car ça tremble vraiment beaucoup ! Pour le moment aucun voyant ne s'allume, mais c'est quand même pénible...
POur vous, changer les injecteurs ça peut se justifier ou ça sert à rien ?
Message par f1.jeanphi Sam 30 Nov 2013 - 14:18
Jules te fera le récap mais je peux te dire déjà quelle a été fabriquée le 07/08/2001 ! donc une non multiplexé effectivement ! je te change l'année dans ton profil pour l'aide éventuelle ç'est mieux !
Message par olivier78 Sam 30 Nov 2013 - 14:35
Commence par remplacer tes bougies.... ca coute pas cher et au moins tu es sur que c'est pas ca. Pour la petite histoire une bougie qui donnait pas a froid faisait tourner mon moteur de 205 sur 3 cylindres pendant une vingtaine de secondes puis plus de probleme. Mes bougies avaient 3 semaines et quand on les essayaient il y avait bien une étincelle a chacune :scratch:
Message par Sonic Sam 30 Nov 2013 - 16:04
Ca va pas changer grand chose, voire servir à rien, surtout tu le dis toi meme apres, une fois lancée plus rien :tanpi:
olivier78 a écrit:Commence par remplacer tes bougies.... ca coute pas cher et au moins tu es sur que c'est pas ca. Pour la petite histoire une bougie qui donnait pas a froid faisait tourner mon moteur de 205 sur 3 cylindres pendant une vingtaine de secondes puis plus de probleme. Mes bougies avaient 3 semaines et quand on les essayaient il y avait bien une étincelle a chacune :scratch:
Le tremblement vient souvent en effet du couple bobinage/bougies, mais ca revient toujours :mrgreen:
Humidité, isolation pas terrible... :tanpi:
Ne pas oublier à la base le moteur EW10, c'est un bouzif de camionnette :ddr:
remindjura
Message par remindjura Jeu 5 Déc 2013 - 20:41
Des news ! j'ai nettoyé le pas à pas... et y'en avait bien besoin ! Et c'est super facile à faire, le tuto est vraiment bien fait !
ça tremble toujours à froid, mais moins fort.... c'est toujours ça de gagné !
La prochaine étape sera de changer les bougies !
Mon garagiste m'avait dit que ces vibrations (duent à une mauvaise combustion) risquaient de bousiller mon catalyseur... Vous avez des infos là dessus ?
Et sinon Sonic, tu connais un moyen pour améliorer l'isolation et l'étanchéité ?
Message par olivier78 Jeu 5 Déc 2013 - 21:55
Laine de roche coller au silicone de salle de bain :lol!: :blonde:
remindjura
Message par remindjura Sam 7 Déc 2013 - 13:36
:mdr:
je vais tout emballer dans du plastique et je serai tranquille !
Mais en attendant je vais passer chez carglass, avec le froid, mon pare brise s'est totalement fendu sur toute la longueur ce matin... ça fait une jolie guirlande de noël !
Message par Sonic Mar 10 Déc 2013 - 18:20
Y'en a pas :tanpi:
Changer les bougies ? Combien de bornes ?
99 % du temps la bobine est en cause, pas les bougies à titre info :jap:
Message par Seb00net Mar 10 Déc 2013 - 21:30
:/ Et coté, liquide de refroidissement ?? le niveau ne baisse pas ??
Pour moi, le tremblement à froid = piston un peu rouillé
La fumée blanche à froid = liquide de refroidissement qui s'évapore...
Est-ce le début d'un joint de culasse ??
Message par Sérial Lover Mar 10 Déc 2013 - 21:42
Seb00net a écrit::/ Et coté, liquide de refroidissement ?? le niveau ne baisse pas ??
La fumée blanche à froid = liquide de refroidissement qui sort par l 'echappement...
ca va ensemble
Message par Seb00net Mar 10 Déc 2013 - 22:01
ca va ensemble
 :goutte:
Message par Sonic Mar 10 Déc 2013 - 23:00
Sur le EW10J le problème de tremblements à froid est connu et reconnu, pas lieu de supposer autre chose :jap:
Message par Seb00net Mar 10 Déc 2013 - 23:59
:/  Je l'espère aussi, mais c'est les symptômes, d'un joint malade.. :tanpi:
Message par Sonic Mer 11 Déc 2013 - 13:48
Seb00net a écrit::/  Je l'espère aussi, mais c'est les symptômes, d'un joint malade.. :tanpi:
Pas sur ce moteur la, ca fait presque 15 ans qu'on le connais :jap:
RATAO
RATAO
Message par RATAO Sam 14 Déc 2013 - 20:40
Sur le mien, ça tremble si j'ai, la fois d'avant, j'ai fait tourner le moteur peu de temps.
Je m'explique: Pour sortir ma moto du garage, je dois sortir le cc puis le remettre dedans.
Le fait de ne faire tourner le moteur que 2 ou 3 minutes, doit faire de la condensation quelque part. Le moteur ne tourne pas assez longtemps pour assécher l'humidité.
Et cela arrive systématiquement et uniquement dans ce cas de figure.
