- SGIOCCiste timide
Nouveau souci avec ma 206cc d'amour, le volant tremble à partir de 40 kms/h alors que les pneus sont neufs et équilibrés !
Avez vous une piste que je pourrais étudier ? SVP
De plus, mon dégivrage arrière ne fonctionne plus alors que le bouton s'allume, le fusible est OK mais j'attends un petit clac que je n'entendais pas avant :-(
D'avance merci pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Sandrine
Sandrine
pour le volant qui tremble il te faut retourner voir ceux qui te les ont monter, l’équilibrage est peut être mal fait! ou une roue est mal serrée!
pour le dégivrage, vérifies le faisceau de fil qui va sur la lunette arrière, peut être un fils de coupé!
- SGIOCCiste timide
Merci pour les réponses.
Rééquilibrage fait, rien n'a changé.
Et la pression des pneus ?? Parce que bien souvent les monteurs de pneus les surgonfles pour que les bords restent bien collés, mais ne les remets pas forcément à la bonne pression… A vérifier, ça ne coûte rien…
ça ne le faisait pas avant?
sinon jante voilée!
faudrait passer les avant à l’arrière pour voir si c'est pareil!
sinon jante voilée!
- SGIOCCiste timide
J'y ai pensé, j'y file ce midi
- SGIOCCiste timide
J'ai regonflé les 4 pneus de 2.2 à 2.5 ! J'ai halluciné … j'avais fait rééquilibré les pneus lundi dernier… Je pensais à tort que cela faisait partie de la prestation :-(
Bref, ca vibre encore un peu, une autre idée SVP
il faudrait voir l'état des roulements de roues!
as tu inversé avant et arrière?
- SGIOCCiste timide
Non, je n'ai pas inversé l'avant de l'arrière, j'ai fait changer les 4 pneus en 4 mois d'intervalle.
Je vais voir avec mon petit garagiste si jante voilée ou pas et s'il peut me faire l'inversion.
il va vérifier les roulements également.
Je viens de regarder mon contrôle technique d'avril 2018 j'avais : DEMI TRAIN (Y COMPRIS ANCRAGE) : Jeu mineur rotule et/ou articulation INFG
Il va regarder également.
Merci pour toutes les réponses.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Il faut savoir que, très souvent, trop souvent, les prestataire comme "feu rouge, nortoto, Motrio, Euromaster", prennent des jeunes apprentis en mécanique, qui souvent, en septembre débutent, et qui oublient parfois des choses essentielles…
J'ai un ami qui a faillis avoir un grave accident après avoir changé ses pneus chez l'un de ses prestataires, l'apprentis avait bien changé les pneus, bien gonflé, mais avais oublié de serrer les gougeons au couple, une fois la voiture posée au sol...
Cet ami à perdu plusieurs gougeons qui se sont desserré en roulant !!! Toujours bien vérifier tout ça avant de reprendre la route….
En parlant de ça, une fois un VSL avait un cailloux, assez gros, enfermé dans le pneu, ça faisait vibrer le volant… J'espère pour toi que ce n'est pas ça…
Une jante voilee il aurait du le voir a l'equilibreuse
