FAB971
Arrete d'accélérer titine!!!! - Page 2 Empty Re: Arrete d'accélérer titine!!!!
Message par FAB971 Jeu 14 Nov 2013 - 1:06
Ok, merci à tous. première étape: changement du collecteur. Je vous tiens au courant!
FAB971
Message par FAB971 Mer 20 Nov 2013 - 17:45
Collecteur changé, problème réglé!!! J'ai juste une dernière question: est-ce normal d'avoir une aiguille température eau à 80 avant meme de demarrer moteur froid?
Message par Doudou14 Mer 20 Nov 2013 - 18:00
Eu non, ta sonde doit être HS je pense (Il y'en a 2, une pour le tableau de bord et l'autre pour le starter auto). Moteur chaud, tu dois être à 90°C sur route et environ 90-100°C en ville
Message par Sonic Mer 20 Nov 2013 - 18:06
FAB971 a écrit:Collecteur changé, problème réglé!!! J'ai juste une dernière question: est-ce normal d'avoir une aiguille température eau à 80 avant meme de demarrer moteur froid?
Prise d'air :jap:
Réparation de manouche :tanpi:
FAB971
Message par FAB971 Mer 20 Nov 2013 - 19:15
Doudou14 a écrit:Eu non, ta sonde doit être HS je pense (Il y'en a 2, une pour le tableau de bord et l'autre pour le starter auto). Moteur chaud, tu dois être à 90°C sur route et environ 90-100°C en ville
merci. Et elle est où la deuxième? Je connais seulement la verte visible sur le moteur...
Message par olivier78 Mer 20 Nov 2013 - 19:19
C'etait tout vu :good:  un collecteur réparer ca tiens pas dans le temps :cache:
Pour ta temperature c'est certainement la sonde sauf si ton aiguille indique 80 contact coupé, dans ce cas c'est ton compteur qui déconne
Moi ma température monte a 90° en bouchon et reste entre 80 et 85 sur route
Je pense que ca dois jouer sur les marges d'erreur des sondes :hum2:
FAB971
Message par FAB971 Mer 20 Nov 2013 - 19:23
Non, contact coupé elle descend jusqu'à la butée, mais contact fait, moteur non démarré elle indique 80.
Message par f1.jeanphi Mer 20 Nov 2013 - 19:26
ça ressemble à une sonde ça ou un masse sur un fil aussi !
