- stiggy83CCiste "le p'tit nouveau"
salut tout le monde,
j'ai fait installer hier matin un nouveau poste Alpine à ma titine, et ce matin la batterie n'avait quasiment plus de jus, en tout cas pas suffisamment pour démarrer, alors que les jours précédents elle n'a montré aucune faiblesse (la batterie). Je suppose donc que cela vient de l'installation de l'Autoradio ?
J'ai lu ici et là des histoires de plus permanent qui pourrait poser des PBs. Apparemment mon autoradio se coupe bien quand on enlève le contact de la voiture donc je pense que les installeurs ont bien fait leur boulot.
ma caisse est une 2001, donc non mux.
Des idées ?
Des idées ?
- nicoom13CCiste en forme
bahhhhh
s'il se coupe en meme tps que le contact ya pas de raison que ce soit le poste le probleme ^^
Bonjour
Lors de l'achat de ma cc, le vendeur m'annonce le meme problème de batterie qui se décharge toute seul. J'ai donc jeté un œil et remarqué que par moment mon voyant de batterie s'allumait légèrement moteur eteint et clef de contact retirée. J'ai simplement défait les fusibles un par un jusqu'a extinction du voyant de batterie puis remis tous les fusibles sauf celui qui permettait a mon voyant de s'éteindre. Puis j'ai essayer tous les éléments électriques de la voiture pour voir ce qui ne fonctionnait pas........ l'autoradio :-( Bref dépose de celui ci et plus de soucis.... En y regardant de plus pres j'ai du inverser deux fils afin que cela fonctionne correctement. A savoir qu'avant ma modif de cablage, l'autoradio fonctionnait bien, se coupait lorsque je coupais le contact....... tout marchait sauf la mémorisation des stations qui se réinitialisait a chaque fois. Depuis ma modif plus de probleme d'autoradio ni de décharge de batterie........... Je pense que tu as exactement le meme probleme donc rien de grave juste inverser les 2 + (+ direct et + apres contact) derriere l'autoradio
J'espere que mon expérience te serviras
@ + olivier
@ + olivier
ok merci, du coup j'ai fait installer le poste hier soir, et n'ai pas eu le temps de voir si la mémorisation des stations se ré-initialise ou pas, si c'est le cas c'est certainement ce même problème. auquel cas je vais rectifier le tire.
Merci pour le retour d'info
pas de soucis pour info dans mon cas j'ai dut inverser deux fils sur la fiche de l'autoradio. Le gars qui avait posé le poste ne s'était posé aucune question et avait simplement branché les fiches...................pas de chance pour lui il y avait deux fils d'inverser sur la fiche de l'autoradio. Il n'avait pas fait le rapprochement entre son nouvel autoradio et son probleme de batterie qui se décharge donc il a remplacé la batterie (pour rien) et s'apprêtait a remplacer l'alternateur (conseiller par un agent Peugeot)
J'espere pour toi qu'il ne s'agisse que de deux fils d'inversé dans la fiche comme ca ete pour moi
@ bientot
@ bientot
j'espère aussi, je vais quoiqu'il en soit faire le test de la mémorisation des stations et voir si ça marche ou pas, si ça ne marche pas je penche très fortement pour l'inversion des fiches, surtout que la batterie marchait impeccable jusqu'à ce que je change l'autoradio.
ce ne sont pas les fiches qui sont inversées !!! d'ailleurs il y a un détrompeur et elle ne sont pas de la même couleur donc pas d'erreur possible !!! il y a deux fiches derriere tout autoradio : une avec les HP de branché dessus et une avec les Alimentations... Dans mon cas c'est la fiche avec les alimentations qui etait mal cablé sur l'autoradio, j'ai donc utilisé un tout petit tournevis plat pour déclipser les deux fils de la fiche afin de les inverser.
mon père qui est disponible est allé les voir les mécanos de Feu Vert qui ont fait l'install, il leur a parlé des problèmes de + et ont dit qu'ils connaissaient le PB et avaient fait le nécessaire... Donc on va tout de même changer la batterie qui de toute façon n'a pas été changée depuis longtemps, on vera bien ce que cela donne.
Avant d'investir dans une batterie commence par vérifier que tu peux mémoriser les stations sur ton poste, ensuite tu coupes le contact une dizaine de minutes et tu regardes si elles sont toujours en mémoire ... au moins tu seras fixé. Perso je ne fais plus confiance au gars de chez feu vert........ j'ai perdu une roue sur l'autoroute suite a l'achat d'un pack jantes/pneu acheté et posé chez eux.... ils avaient posé les roues avec des boulons à embase plate alors que les jantes avaient une empreinte conique.......... Depuis je fais tout moi même
je ne leur fais pas confiance non plus spécialement, surtout pour la mécanique j'ai un bon garagiste, mais là pour l'installation audio je ne voulais pas m'emmerder à enlever toutes les garnitures et tout remonter donc pour ça je les ai laissé faire. Quoiqu'il en soit dans ce cas j'ai donné consigne à mon père de changer la batterie, qui apparemment était déjà bien fatiguée, les essais pour installation hier ont du avoir raison d'elle, en plus c'était une marque premier prix... donc voilà batterie toute neuve, la voiture redémarre au quart de tour, ce soir en rentrant je ferai le test des stations radio. mais ils ont bien reconfirmé qu'ils avaient fait la manip sur les fils de + car ils connaissaient le pb.
c'est ce qu'il disent , moi sur mes deux 206 j'ai refais le cablage d'alim d'autoradio car d'origine c'est pas la norme ISO ,au pire si tu a un multimètre tu test
Regarde le dernier post https://www.206cclovers.com/t2895-tuto-installer-un-autoradio-alpine
J'ai fais un schéma, ca doit être branché comme ca
Alors ca a donné quoi ces essais??? Les stations restent en mémoire ??
