- Stevens59CCiste timide
Je recherche un Tuto, en vidéo (youtube ou autre) ou format numérique (word, pdf) pour installer un Autoradio DVD GPS avec écran 7" séparé, qui a déja fait ce genre d'installation ?
Voici le modèle (je ne l'ai pas acheté chez eux)
http://www.autoradiodvdgps.com/autoradio-Peugeot-origine/289-autoradio-Peugeot-206-dvd-divx-tnt-gps-bluetooth.html
Merci d'avance
Merci d'avance
actuellement personne a ma connaissance sur le forum ,moi dans quelque mois
- HPshendoCCiste suprême
Suie l'évolution de celle de Xav, il est en train de monter ça en ce moment:
https://www.206cclovers.com/t10950-ma-persepolis-by-xav-rt3-couleur-en-cours
oui j'y avais pas pensé
Merci pour les infos mais l'autoradio n'est pas le même. J'aimerais savoir si je peux avoir les infos de l'ODB sur l'autoradio ainsi que les commandes au volant.
Etant donné que tu enleve l'ODB pour mettre l'ecran, je vois pas comment tu peux avoir des infos dessus
- jules6611Le Rafistolé
demande a zorba rc line il en avait mis un dans ce style la
AVE MOI
Salut jules6611,Chewi-Chew a écrit:Etant donné que tu enleve l'ODB pour mettre l'ecran, je vois pas comment tu peux avoir des infos dessus
Merci pour cette question, c'est justement celle la que je me pose juste avant de monter l'autoradio.
Sur un site de vente de cet autoradio il indique bien :
"Autoradio spécial Peugeot :
206
Conservez l'affichage de l'ordinateur de bord.
Il fonctionne avec le(s) radar(s) de recul.
Plug and Play : Une seule Prise a Brancher
Il fonctionne avec la commande au volant
Emulation de la touche Menu"
http://www.canbuscenter.com/product.php?id_product=147
Et avec l'autoradio, j'ai une boite qui se connecte sur le faisceau et il est inscrit dessus: CAN BUS DECODE-HH je ne sait pas encore à quoi ça sert mais je continue mes recherches.
c'est justement la fiche derrière la l'écran l'origine que tu doit branché sur ton autoradio gps 7" pour avoir les infos (je pense suivant les explications reçus) mais zorba sera te répondre plus clairement au pire envoie lui un mp
Oui, justement je viens de m'apercevoir que sur un des faisceau pour brancher l'autoradio il y a un connecteur (2 x 9 pin) en plus qui correspondrais à celui de l'afficheur ODB, 2 fils y sont branchés, je pense que ça doit être bon.fredi91 a écrit:c'est justement la fiche derrière la l'écran l'origine que tu doit branché sur ton autoradio gps 7" pour avoir les infos (je pense suivant les explications reçus) mais zorba sera te répondre plus clairement au pire envoie lui un mp
Par contre de ce faisceau qui va de l'autoradio au connecteur de la voiture, il y a 4 fils non dénudés qui sortent de l'autoradio avec la dénomination cité ci-dessous, je ne sais pas à quoi ils correspondent:
- Fil orange - Back Ward
- Fil Bleu - Auto-Ant
- Fil Marron - Aux-key1
- Fil Bleu/Blanc - Amp Power
J'ai également l'antenne GPS à placer, le cable est assez long mais quel est le meilleur endroit pour la placer ?
moi l'antenne GPS je l'ai mis en dessous de l'antenne dans umbrella et impec pour t'est fils tu doit avoir antenne automatique , ampli et le reste
umbrella (parapluie) c'est ce qui recouvre le plafond ?fredi91 a écrit:moi l'antenne GPS je l'ai mis en dessous de l'antenne dans umbrella et impec pour t'est fils tu doit avoir antenne automatique , ampli et le reste
Merci fredi91, je pense que ces fils je vais les isoler et les laisser comme ça, à moins que j'ai envie de rajouter un ampli, à voir, pour l'antenne électrique c'est niet et les 2 autres je verrais bien.
Sur ce même faisceau j'ai un câble orange qui se connecte par cosse emboîtable (connecteur de la voiture vers connecteur de l'autoradio) et marqué PARKING, je pense que ces cosses sont fait pour être connecté ou déconnecté mais en fonction de quoi ?
umbrella c'est la nom qu'il a donné a sa 206 hdi ^^ en référence a resident evil
AVE MOI
ta cosse orange sert a ne pas regarder des dvd ou autre en conduisant (question de sécurité a mettre sur le frein a main normalement) mais le plus facile et le moins embêtent c'est de le mettre sur la massejules6611 a écrit:umbrella c'est la nom qu'il a donné a sa 206 hdi ^^ en référence a resident evil
Oui, j'ai trouvé la même chose sur le net, ce fil orange est relié au fil de masse, donc connecté les deux cosses (mâle/femelle) ensemble, ce qui fait que le fil "Parking" sera connecté à la masse et je pourrais passer des DVD sur l'autoradio.fredi91 a écrit:ta cosse orange sert a ne pas regarder des dvd ou autre en conduisant (question de sécurité a mettre sur le frein a main normalement) mais le plus facile et le moins embêtent c'est de le mettre sur la massejules6611 a écrit:umbrella c'est la nom qu'il a donné a sa 206 hdi ^^ en référence a resident evil
oui c'est sa même en roulant
