Probleme toit qui n'a plus de puissance pour se refermer
+3
ADN nono pipa
7 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- ADN nono pipaCCiste présent
Par contre je viens de me rendre compte que mon dégivrage arrière ne fonctionne plus, c'est peut être lier au fait que la malle est mal verrouiller, le voyant ne s’allume pas quand j'appuie sur le bouton.
si tu avais le coffre mal verrouillé tu aurais un bip bip à partir de 10 km/h
Oui oui c'est ça, a cause de la fuite du vérin, le circuit d'huile n'est plus en pression je pense, du coup les câbles qui verrouille la malle quand on recapote ne sont pas tendus, donc la malle est mal verrouiller et ça sonne au dessus de 10KM/h
Mais je voulais savoir si c'est a cause de ça que le dégivrage arrière ne fonctionne plus?
possible car si le toit est dans le coffre le dégivrage ne fonctionne pas, ceci dit je ne vois pas trop à quoi peut te servir le dégivrage en été non je rigole, il m'arrive le matin d'avoir de la bué sur les vitres même en plein été !
- RolandGarrosCCiste timide
Hello,
Finalement tu as trouvé la pièce ?
Non toujours pas Pourquoi tu en a un a vendre?
Jeanphi oui il y avait de la buée, mais le toit n'est plus dans le coffre je l'ai remit manuellement, mais du coup il est mal verrouiller, donc ca sonne, je pense que le dégivrage arrière doit être actif que quand le toit st bien verrouiller.
- Setsuna"N°7"
Fais les casses! Ou créé un sujet sur le forum dans la section "achat" pour demander aux CCistes habitués des casses s'ils peuvent te filer un coup de main. Sait-on jamais !
Ok, merci du conseil
edit: sur LBC il y en avait un avec les durite, mais c'est un vérin de toit pas de malle, le ga le vendait 140 euro, il est neuf
- AvixiCCiste timide
Salut as-tu trouvé ta piece ?
Non toujours pas, mais bon aussi en ce moment pas trop de budget du coup c'est en attente et vu que l'hiver arrive, ça attendra un peu.
Mais faut que je repars ça avant le printemps
tu as fait une demande à Slug Auto "Le Limac"
Petite bonne nouvelle, petite hein , samedi aprem j'ouvre mon coffre et jme dit a tout hasard, je vais réessayer de fermer les crocher de la malle et la sans aucun mal du premier coup, j'y suis arriver
Alors que quand j'ai eu mon soucis, ce n’était même pas faisable, c'est pas faute d'avoir essayer.
Du coup, plus de BIP intempestif au dessus de 10km/h et surtout mon dégivrage arrière refonctionne
Bon a savoir, quand les crochet de la malle sont mal fermer le dégivrage doit être brancher dessus et du coup il devient inactif (plus de voyant allumé)
Pour l'hiver ca sera plus pratique et plus obliger de monter le son pour pas entendre le BIP, plus qu'a trouver un verin et ça sera bon
oui il y a un système pour que le dégivrage ne fonctionne pas quand le toit est dans le coffre
Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que la dernière fois impossible de fermer les crochet même en appuyant sur la malle ça forcer et comme les câble ne sont plus tendus a cause du manque de pression dans le circuit ça se renlevait.
La pas de force pour les remettre, comme si les câble c’était remit comme il fallait.
Ça vient peut être du fait que l'aitre jour j'ai essayer de juste refermer pour que la malle se verrouille, la pompe touner mais pas de bruit de crochet qi se ferme du coup j'avais pas cherhcher plus loin.
possible qu'il y ai besoin de régler la longueur des câble, je ne suis pas un pro des problèmes de toit !
Non, rein a bouger, a mon avis tout se retendra bien quand j'aurais changer le vérin et remis de l'huile dans la pompe, mais la ça sert a rien vu que ça fuit.
Mais j'ai peut être trouver je suis entrain de voir ca avec un ga du fofo qui vend ça CC en pièce
tu ne veux pas la pompe avec ? si tes vérins commence à fuir la pompe doit être pas loin d'être fatiguée, je dis ça car au moins tu n'auras pas de purge à faire !
Il y aura quand même une purge a faire, il y a 4 vérin si je change ça sera que les deux de la malle.
Je vais voir selon le prix mais la pompe n'est pas fatigué, sur le vérin en apparence il est normal
A mon avis c'est juste le joint du vérin qui est mort, mais je pense pas que ça se change, ou alors ça doit être galère.
normalement mercredi je vais l'aider à démonter sa CC, je regarderai tout ça
