Problème électrique - plus de jus ...
+5
levend
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- levendCCiste loading...
C'est exactement comme pour moi, sauf ça m'est aussi arrivé le soir en débauchant.
Mais comme je n'avais pas remis l'horloge à l'heure après chaque coupure elle s'est peut-être cru à un autre moment de la journée
Sinon, j'irai voir mon mecano la semaine prochaine, parce que j'aurai plus e temps que cette semaine, et je pense que c'est plus facile de s'expliquer comme ça que par téléphone.
- April92Admin CClovers
Très agacée par ses caprices de star je l'ai emmenée ce matin au garage. A première vue, une des cosses de la batterie serait un peu lâche ... Il ne comprend pas bien l'histoire du coffre !! (mais c'est pourtant réel, peut-être le faite de fermer ce lourd coffre, cela fait vibrer une pièce). Donc dans un premier temps resserrage de la batterie et si cela recommence je la laisserai plus longtemps dans les mains de l'électricien mécano à la rentrée. Levend, si tu as une réponse d'ici là, je suis toute ouïe.
@levend complète ton profil (couleur, moteur, année de ta CC) je vais regarder sur le service box s'il n'y a pas une solution !
J'ai vu ton mp aussi, je m'occuppe de ça dans le weekend et avec de photos en plus
Ce soir quand j'ai voulu rentrer ma voiture, j'ai une coupure, je suppose (même pa le temp de la voir que j'ai entendu le bip lor de la remise en route).
Ensuite, j'ai eu les défauts :
Defaut antivol électronique
Airbag neutralié
Défaut airbag ....
Airbag neutralié
Défaut airbag ....
il te faut tenter de débrancher la batterie pour voir, mais attention, ça ressemble à un défaut de batterie en fin de vie ça !
Pour ma part (et j'espère ne pas parler trop vite), depuis mon passage au garage pour le resserrage des cosses tout fonctionne à merveille !
possible que ce soit le problème
Donc j'ai vu le mecano cet après-midi, et pour lui ça peut-être toutes les causes que vous avez cité, il pense plus à la batterie en fin de vie...
Si elle recommence, je lui emmène dans 3 semaines.
si ça fait comme sur la mienne, elle lâchera d'un seul coup !
ça c'est moins drôle, d'un seul coup ...
oui ! mais pour pallier à cela, tu vas dans un centre auto ils te ferons un contrôle gratuit de la jeunesse de ta batterie !
Et dire que la voiture (MX5) à mon frère a 16 ans et la batterie est d'origine, et moi je devrais encore la changer
Enfin avant, je vais vérifier les cosses ...
- steliteCCiste suprême
16 ans c'est une exception elle sont plutôt rare à cette age .
16 ans ! ma Fiesta 1300 déclic qui est de 1995 je crois est à 3 batteries pour 86000 kms !
Je croise toujours les doigts mais cela fait une bonne semaine que le problème ne s'est pas représenté donc pour ma part je conclus qu'il s'agit bien d'un problème de batterie
f1.jeanphi a écrit: il te faut tenter de débrancher la batterie pour voir, mais attention, ça ressemble à un défaut de batterie en fin de vie ça !
+206
Désolé pour le déterrage de topic, mais j'ai eu des gros soucis de PC (ne vous défoulez pas sur votre PC portable !!!) et je n'avais plus accès à mes email, et tous mes identifiants, et ensuite quand j'ai pu revenir , mon compte était inactif donc... (fin du 3615 my life ).
Mais je ne trouve pas correct de vous laisser dans l'ignorance : mon problème est résolu depuis un bon moment.
Le problème, apparamment c'était seulement la cosse de la batterie qui était désserré et qui faisait mauvais contact.
Maintenant j'ai des soucis avec le fusible de 5A (autoradio, calculateur habitacle, éclairage coffre...)qui grille. Le mécano n'a pas trouvé la cause, il a eu la voiture pendant 2 jours.
J'ai une idée de la cause : l'éclairage du coffre fonctionne par moment, peut-être un court-circuit.
Dès que j'ai un moment, je m'en occupe. Malgré les vacances, je suis débordé.
non, pour le coffre ça le fait sur beaucoup de CC le fait que l'éclairage clignote, c'est juste le contact à bille qui déconne, rien de grave !
Je ne dirais pas qu'il clignote, mais il s'allume une fois de temps en temps quand j'ouvre le coffre, ça ne me dérange pas, mais la question est de savoir si le problème n'est pas ici, j'avais fait une petite modif .
Petite question qui n'a rien à voir, mais je viens de voir une note sur le forum : où se trouve le numéro de série ?
sur la carte grise, en bas à gauche du pare brise, en bas à droite du coffre !
ça commence comme ça pour ta CC
VF32DRFNF4.......
VF32DRFNF4.......
j'ai eu ce probleme une fois
une fois par semaine plus de jus en mettant le contact , un truc de fou
apres de multiples recherches pendant des semaines
c'etait tout simplement une cosse batterie qui avait apparence d'etre bien mise mais en faite non
apres resserage a mort de cette cosse , plus jamais c'est revenu
ca peut servir a savoir
Page 2 sur 2 • 1, 2
