- despeCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjours à tous,
Je démarre mon moteur fais un petit tour et en arrêtant le contact le voyant de la batterie s'allume, mais j'ai les clés dans la main, se voyant ne s'allume pas tous le temps parfois quand je coupe le contact tous les voyant sont éteint (se qui est normal a vrais dire), j'ai remarqué que lorsque le voyant est allumé je ne peut pas utilisé la fermeture à distance des portes, je ne c'est pas si c'est un hasard ou si le problème viendrait directement de là. Je l'ai laissé deux jours sans l'utiliser et ma batterie c'est completement vidé
j'aimerais savoir se que vous en pensiez, et si il y aurait des tests à effectué. Aprés en avoir parlé je pense devoir regarder du coté de l'alternateur, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour toute vos réponse, j'aimerais eviter d'acheter un alternateur si le probleme ne vient pas de la ^^
Peace
Peace
2001 non mux ou 2001 mux ? important pour ce genre de panne !
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et nous te dirons tout sur ta CC
pour contrôler ton alternateur, vas dans un centre auto, tu leur dis que tu as un problème de batterie ou d'alternateur et ils vont te contrôler la charge pour savoir le fautif !
Démonté ton autoradio.... Il est mal brancher
Yo merci pour les réponses rapides Effectivement j'ai oublié de précisé non mux ^^ L'alternateur est bon mais la batterie est un peu a plat sinon au niveau du poste c'est bien possible faudrait que j'essaye de l'enlever pour voir je vous tient au jus
PS ou trouver mon num de serie ?
Pour le poste je proposai pas une piste.... Je donnai la solution. J ai eu le même problème quand j ai eu ma Cc, l ancien garagiste de proprio avais coller un poste qui m a causer quelques soucis de batterie car mon contact était tout le temps mis.
Tu peux aussi faire tester le circuit de charge de la batterie.
Généralement c gratuit dans les centres auto
despe a écrit:PS ou trouver mon num de serie ?
sur ta carte grise, en bas de ton parebrise sur le tableau de bord côté chauffeur ou dans le coffre à droite de la gâche et il commence comme ça : VF32DRFNF4....... et encore 7 chiffres
T'avais bien raison olivier du coup un poste et une batterie a racheté mais bon :p merci pour vos réponse je repasserais mettre mon numéro de série que tu m'en dise plus jeanphi
