Problème électrique - plus de jus ...
+5
levend
9 participants
- levendCCiste loading...
Bonsoir,
Depuis quelques temps,je rencontre un problème électrique :
Je dévérouille les portes à distance sans problème (ensuite, je l'ouvre
), je mets la clé de contact, je la tourne et là, plus rien, plus d'autoradio, pas un seul voyant n'est allumé, même le compteur kilométrique est éteint. En résumé, c'est comme si la batterie était débranchée.
Pour remettre en marche : je descends, j'ouvre le coffre et le referme (en faisant une petite secousse).
J'avais bricolé l'éclairage du coffre pour brancher un néon, j'ai tout débranché.
ça ne me l'avais pas fait depuis quelques semaines, mais ce matin ...
Avez-vous une idée ?
Cela a-t-il des conséquences sur la voiture ?
fais tester ta batterie, c'est gratuit dans les centres auto ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
- WhiteBBMembre d'honneur
je suis du même avis que Jeanphi.
- titi206Alsacien's Creed 2
ta pas un chargeur démarreur (booster) chez toi
pas bon de faire ça sur nos CC !
titi206 a écrit:ta pas un chargeur démarreur (booster) chez toi
f1.jeanphi a écrit:pas bon de faire ça sur nos CC !
![:sm1:](/users/3414/83/13/84/smiles/230305.gif)
j'ai un vieux chargeur démarreur de plus 15 ans environ et il en à déjà recharger des batteries et redémarrer des voitures sauf la mienne
ce n'est vraiment pas un truc à utiliser sur une multiplexée ^^
pourquoi sa donne juste un coup de jus et sa repars
et le BSI te fait un beau sourire
![:lol!:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
oui mais parfois ça revient ou j'ai mal compris !
![:strange:](/users/3414/83/13/84/smiles/240812.gif)
trop d'électronique tu l'électronique
oui jeanphi , mais ca me parais bizarre comme même une batterie qui est morte t'affiche tous même le démarreur ce lance mais pas assez ![:hum2:](/users/3414/83/13/84/smiles/907517.gif)
sur nos CC multiplexé tu peux avoir des choses étranges avec une batterie fatiguée
![:lover:](/users/3414/83/13/84/smiles/532986.gif)
Je vous remercie pour ses réponses qui ne se sont pas fait attendre
La batterie a été changé il y a deux ans. Elle ne montre aucun signe de fatigue quand je démarre.
Le fusible, j'y ai pensé la première fois, mais comme tout est revenu sans rien changer, je ne pense pas.
En fait, comment dire, c'est comme s'il y avait un mauvais contact, et la fermeture du coffre suffit à remmettre en service.
Ce soir, j'ai défait l'intérieur du coffre pour acceder j'ai touché tous les fils, avec l'autoradio en marce, voir s'il n'y en avait pas un en cause, mais rien. Il me reste à défaire la moquette au fond du coffre (derrière les sièges) il faut aussi que je regarde au niveau des feux.
Et si vous avez d'autres idées ...
Je trouve surprenant que le problème à l'arrière coupe toute l'électricité de la voiture, et si c'était un court-circuit, il y a des fusibles.
Quels problèmes ces coupures électriques peuvent générer sur la BSI ?
comme beaucoup de connexions passe par le BSI, le moindre problème et tu as tout en vrac ! exemple avec les 1 eres Led ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Demain, je vais voir le mecano (ou je lui téléphone) parce qu'elle a recommencé ce soir à la débauche et qu'ensuite elle a calé 4 fois sur les 100 1er mètres à chaque ralenti (aux stop, quoi !!
![:-)](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
- April92Admin CClovers
Levend as-tu trouver la solution ? Je rencontre le même problème que toi depuis le début de la semaine. Clef dans le contact, je tourne et là rien, pas un voyant, pas un bruit mécanique, rien. Comme si la batterie était HS. J'ouvre mon coffre, je le referme et hop j'ai du jus. A savoir que la batterie ne doit pas être HS puisque j'arrive à l'ouvrir à distance avant tout cela et même à avoir le contact avec radio, c'est en tournant la clef que tout s'éteint. Merci pour votre aide
et après la manip du coffre tu arrives à démarrer ?
oui f1.jeanphi, j'ouvre le coffre et je le referme (un bip se fait entendre dans l'habitacle) et je démarre sans problème, très curieux cette histoire. Cela n'arrive que le matin.
hum
je ne sais pas que te dire là !
C'est exactement comme pour moi, sauf ça m'est aussi arrivé le soir en débauchant.
Mais comme je n'avais pas remis l'horloge à l'heure après chaque coupure elle s'est peut-être cru à un autre moment de la journée
Sinon, j'irai voir mon mecano la semaine prochaine, parce que j'aurai plus e temps que cette semaine, et je pense que c'est plus facile de s'expliquer comme ça que par téléphone.
![:ddr:](/users/3414/83/13/84/smiles/24957.gif)
