Vidange
4 participants
- Dreamdu54CCiste timide
qui aurait un tuto complet de vidange moteur svp? Avec le changement filtre a clim aussi svp. J'ai deux bidons d'huile un 10w40 et un 15w40 je peux mettre les deux?
- jules6611Le Rafistolé
Ton filtre habitacle il est sous la prise d'air capot au fond tu as juste a le soulever et le tirer.
Pour ton huile met la 10w40 t'as pas besoin des 2 bidons tu met même pas 4L.
Qjel type d'entretien tu vas faire? Un complet ou ponctuel?
Salut,
j'ai trouvé le topic là enfaite il est super bien détaillé, il manque juste le filtre a essence tu peux m'expliquer stp?
Je vais tout faire, remplacer tous les filtres, le filtre a clim c'est expliqué sur la boite donc ca devrait être facile aussi. Me reste plus que le filtre a essence . Qui se trouve juste en dessus de la roue arrière droite il me semble non? Il y a un petit bouchon pour le filtre a essence il faut l'enlever enfaite? Et l'huile on me l'a donné avec les filtres c'est un petit bidon par contre de 2l et il est entamé donc il doit en rester 1l tout au plus c'est un 10w-10. L'autre bidon est un 15w-40 on l'avait entamé y a 2 ans pour faire ma vidange sur ma 306 cab ca ne craint pas?
Et toi ton problème de courroie est réglé?
il y a un tuto récent pour le filtre à essence
mon problème de courroie ?
non toujours au même point tant que je peux pas l'enlever toute façon je peux pas localiser mon bruit et ça me gonfle bien ( de galet tendeur tu vas voir que je vais devoir couper la courroie pour dévisser le galet tendeur par sa platine support ...)
bon pour ton filtre a carburant tu as pas de bouchon tu enleves les 2 prises, tu dois appyer sur la partie jaune de la prise pour pouvoir la tirer (une de chaque côté du filtre)(tu vas avoir un peu d'essence qui va couler attention les yeux mais pas grand choses ça s'arrête au bout d'un petit instant)
ensuite ton filtre et emboîté sur un support fixé sur la caisse
écarter les crochets et sortir le vieux filtre.
ensuite tu mets ton filtre neuf tu reclipse les prises et tu fais démarrer ta cc la pompe s'amorce toute seule
pour ton huile va acheter un bidon de 10w40 ce sera le mieux que de mélanger des huiles différentes elles n'ont pas les mêmes caractéristiques ni la même viscosité
D'accord merci.
Et si je mets que le bidon de 15w-40 du coup? C'est un 5l on avait prit 1 litre
ça devrai suffire
de la 15w40 pour une voiture dans laquelle on préconise de la 5w40?
oui tu peux c'est même préférable puis pour les conditions climatiques pas besoin de mettre de la 5w40
tout ce qu'il faut faire c'est ne pas mélanger les huiles pour la plage de température et surtout le type d'huile (minérale, synthétique etc...)
citation a écrit:L’huile pour moteur sert à lubrifier, à refroidir et à nettoyer le moteur.
La qualité de l’huile est un élément essentiel pour prolonger la vie du moteur de votre véhicule.
Quelle huile choisir?
Les critères de choix d'une huile moteur plutôt qu'une autre sont basés sur l’âge du moteur et sur l’utilisation que l’on fait de sa voiture.
Une voiture âgée à la mécanique fatiguée se devra d'être aidée par une huile présentant un indice de viscosité le plus élevé possible.
Pour les voitures récentes le choix se fait sur l’utilisation de la voiture, si on utilise celle-ci en ville (c'est-à-dire petit trajet et fréquent) une semi-synthétique (10w40) est recommandée.
Pour les conduites intensives, une huile de synthèse(5w40) est recommandée. Ce type d'huile haut de gamme garantit les meilleurs résultats de lubrification et donc de protection de la mécanique.
Comprendre l’indice de définition d’une huile(5w40,10w40…..)
5w40 signifie:
5: grade de la viscosité à froid. Plus il est faible, plus l’huile est fluide, plus elle est éfficace lors des démarrages à froid.
W: Winter (hiver)
40: grade de viscosité à chaud. En général, plus il est élevé, plus l’huile supporte les hautes températures .
Quand vidanger son huile moteur ?
15W40 minérale : environ 7.500 km
10W40 semi– synthétique : 10.000 à 15.000 km
5W30 , 5W40 : environ 20.000 km
0W30 , 0W40 : 30.000 km
