Problème antipollution et Control technique
+6
momota
thoms71
rouble
vivvil22
10 participants
- vivvil22CCiste loading...
Bonjour
Voila je suis passé 2 fois au Control technique , pour le même souci .
Antipollution !!!!
Aujourd'hui la personne me sort gentillement que j'ai le catalyseur a changé .
Donc hop direction Oscaro et surprise : C'est cher !!!!!
Cet après midi elle va chez feux vert pour un diag au cas ou .
Avez vous une solution afin de remédier a cela ?
je vous remercie
Antipollution !!!!
je vous remercie
- Appleogies31CCiste suprême
Sur mon ancienne voiture la sonde lambda était la cause de mon problème de pollution.
Tu as changé quoi avant de te présenter au second passage du CT ?
tout le reste de la ligne
- roubleCCiste en accélération
alors viv ces feux?
Bon voila Diag passé , donc résultat : vieillissement catalyseur non précisé :
Pareil les résultat de la contre visite :
Pollution Essence dépolluée CO Ral : 0.45 CO Acc : 0.46 Lambda 1.030
Si quelqu'un sa lui parle et peux me conseillé
les feux impeccable , il va falloir que je créer le post de mon auto et montré les photos
- thoms71CCiste prisé
Ba alors effectivement c est soit une histoire de sonde soit le cata...
Tes bougies sont vieilles ? Ton filtre a air il en est ou ?
Apres tes valeurs ne me parlent pas desole ...
ba effectivement aucune idée de tous sa , je compte faire la vidange + bougies et faire un nettoyage injecteur .
ca ne servira à rien
- momotaCCiste fantome "woooh"
Je te conseille Vivvil de vérifier le système d'alimentation de ta caisse. Tu n'as qu'à faire appel à un mécano spécialisé car cela pourrait être la source du problème.
Système d'alimentation ????? Mai je ne connais pas de meccano spécialisé
- stef59CCiste présent
vivvil22 a écrit:Bon voila Diag passé , donc résultat : vieillissement catalyseur non précisé :
Je ne connais pas les valeurs exactes mais je pense que la valeur du CO à l'accélération est trop haute (normalement le CO à l'accélération doit être plus faible qu'au ralenti).
Normalement la valeur du lambda est correct (autour de 1).
Si la valeur du CO est incorrecte c'est le catalyseur qui est HS.
Si c'est la valeur du lambda (rapport carburant/comburant), c'est soit un problème d'alimentation en essence ou en air, soit un défaut de la première sonde lambda.
Ok merci , demain je vois avec le gars du control alors voir ce qui est trop haut
Pourrait on me conseillé pour le cata , car sur le net je trouve tout les prix et différente taille .
Je ne souhaite pas non plus sortir les yeux de la tête a la commande .
Le catalyseur est une piece tres tres tres cher...
Malheureusement rien ne peux le remplacer.
Si tu veux une solution a moindre cout, et que tu as un(e) ami(e) avec une 206cc avec le meme moteur, vous faites un échange avant le controle technique, tu passe le controle, et vous refaite un échange apres. Cout total 0 (ou bien quelques euros a un garagiste si tu ne prefere pas le faire)
il y a des métaux précieux dans les catalyser,c'est pour cela que c'est cher
Sur oscaro tu l'as entre 511€ et 720€ en fonction de l'année de ta CC.
Si c'est la sonde lambda c'est plutôt vers les 100€.
- dewtomCCiste présent
pour ce prix la j'installerais la ligne de jean phi plutot
Comment sa ?
Car sur sa je connais pas trop
il y a un membre qui à trouvé un Catalyseur pour moins de 300€ sur Oscaro il me semble il y a une 15 aine de jours !
ben je veux bien le lien , je serai preneur .
De plus quand je roule j'entend une vibration a ce niveau , quand j’accélère .
ça c'est les croisillons à ressouder
le lien du sujet, je ne sais plus... il me semblait que c'était sur Oscaro mais non ! je regarde si je trouve le sujet !
