Baboo284
Baboo284
Probleme condenseur de clim Empty Probleme condenseur de clim
Message par Baboo284 Mer 1 Mai 2013 - 14:36
Bonjour à tous
voila mon condenseur de clim est mort et j'aimerai le changer..
j'ai vu ça sur oscaro : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et j'aimerai savoir si ceux-ci sont compatible avec ma titine !!
parce que je sais qu'il y a des problème de compatibilité avec oscaro...
voilà merci d'avance :)
Probleme condenseur de clim Empty Re: Probleme condenseur de clim
Message par f1.jeanphi Mer 1 Mai 2013 - 20:34
donne moi ton N° de série et je te donne la référence pour ta CC Wink
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Mer 1 Mai 2013 - 22:30
C est ou sur la carte grise ?
Lil-Dreazy45
Lil-Dreazy45
Message par Lil-Dreazy45 Mer 1 Mai 2013 - 23:03
Ou dans une petite bulle sur ton par-brise Wink
"Pour certain une voiture c'est un mode de transport, mais pour moi c'est un mode de vie"
Xzibit dans Pimp My Ride
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Mer 1 Mai 2013 - 23:27
Vf32drfnf43652804
Message par f1.jeanphi Jeu 2 Mai 2013 - 8:27
voilà les réf que j'ai trouvé pour ta CC
00006455CH CONDENSEUR DE REFRIGERATION 392,36 EUR
00006455CJ CONDENSEUR DE REFRIGERATION 402,17 EUR
ce serait donc celui là qui serait le bon
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à 98€30
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Jeu 2 Mai 2013 - 10:13
Okay merci beaucoup
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Jeu 2 Mai 2013 - 16:42
et tu es sur que c'est celui la ? =D
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Jeu 2 Mai 2013 - 20:55
ben si jean phi le dit c'est que ca doit etre celui la lol au pire ta le retour piece ou tu regardes si le schema de la piece correspond à ton condenseur en epaisseur 1.6 si ta un doute tu les appel avec ta carte grise te diront
Message par f1.jeanphi Ven 3 Mai 2013 - 8:53
c'est les références données sur le service box de Peugeot par rapport à ton N° de carte grise Wink
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Ven 10 Mai 2013 - 14:44
merci beaucoup en tout cas
maintenant c'est de le monter, quelqu'un a une idée ou un tuto ??
merci merci :)
dudu
dudu
Chèvre Inscrit le : 20/06/2009
Message par dudu Ven 10 Mai 2013 - 21:48
Salut baboo,
si t'as clim et vide sans gaz pas de problème particulier il faut juste une belle journée ensoleillé avec une hygrométrie faible car le pouvoir absorbant de la bouteille Déshydrateur est faible donc il faut aller vite pour démonter et remonter le condenseur après il faut faire le vide avec une pompe a vide pour retirer l'air et l'humidité pendant 30 a 45m après faire le remplissage de gaz.
dudu
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Ven 10 Mai 2013 - 22:38
J ai une question,
Je change mon condenseur car le mien a le tuyau de casser (donc condenseur en deux parties)
Ma bouteille déshydratante est elle endommagée ??
Il n y a plus de gaz, et aussi comment faire avec la pompe a vide la ?
Merci :)
Dragon Inscrit le : 05/11/2012
Message par soka Ven 10 Mai 2013 - 23:54
babou va voir sur le site pour ton problème de clim [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ma perle noire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Baboo284
Baboo284
Message par Baboo284 Sam 11 Mai 2013 - 0:16
Ouai mais moi c est le condenseur de clim, c est pas le chauffage.. Et moi c est une 206cc 2.0l
