- ptitkevinCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour a tous
Ma mère a un petit soucis sur sa 206+ 1,4l hdi de 2012
La ventilation intérieur ne fonction pas (ni chauffage ni clim )
ils sont aller chez Peugeot et il ont essayer une résistance mais ça ne vient pas de cela
donc je fait appel a vous pour savoir si vous aviez une idée de quoi cela pourrais venir ?
avant qu'il prenne un rendez vous pour une recherche de panne
merci
(je m'excuse de poser cela ici alors que ce n'est pas une 206cc mais je me suis dit que peut être quelqu'un pourrait aider )
merci
c'est une clim auto ou manuelle, normalement c'est le même système que les CC !
a oui oups j'ai oublier de préciser c'est une clim manuelle
Clim manuelle, ok ! je suppose qu'ils ont vérifié les fusibles ! normalement il n'y a rien de bien compliqué sur le système manuel, si ce n'est pas le fusible, c'est la ventilation qui est HS ! moteur à changer mais c'est à vérifier, il faut débrancher la prise et vérifier si le courant arrive ou tester une autre ventilation avant de démonter !
bon d'accord et sais tu où ce trouve cette prise pour teste si le courant arrive ? est elle accessible facilement ou faut t'il démonter certaine pièce
je ne sais plus, je crois qu'il faut passer par en dessous et monter la main vers l'ODB et essayer de débrancher la prise comme ça et voir s'il y a assez de longueur pour tester un autre ventilo ! mais j'ai peur qu'il ne faille démonter le tableau de bord !
Bon bah........ pas le choix ... seul la commande de clim alimente le pulseur donc pas le choix.... faut démonter
et je pense que chez Peugeot ils ont testé d'autres solutions avant de déclarer le ventilateur HS !
bon bha merci mais je pense que l'on va pas prendre le risque te tout demander
on va l’emmener directement chez Peugeot ça sera plus sûr
en tout cas merci pour ces info et merci de votre aide
