zorex3
zorex3
Autoradio ... Empty Autoradio ...
Message par zorex3 Mer 17 Avr 2013 - 9:52
Alors j'ai ma voiture depuis samedi matin, et malheureusement le samedi aprèm, le lecteur CD de mon auto radio a rendu l'ame... Un CD (malheureusement vierge) est resté bloqué dedans et quand j'appui pour faire sortir le cd, sa fait "clic! clic! clic! clic!"
Donc du coup je voudrais le changer, mais comment faire....
Et quel autoradio mettre dedans sachant que je voudrais absolument une prise USB et le must serais que les commandes au volant fonctionne =)
Merci Beaucoup :)
Autoradio ... Empty Re: Autoradio ...
Message par Max24 Mer 17 Avr 2013 - 9:55
Remettre un poste d'origine + USB box dans la boite a gants ?
Comme sa tu garde l'aspect d'origine + l'affichage déporté + les commandes au volant ! :good:
Autoradio ... Max_et11
zorex3
zorex3
Message par zorex3 Mer 17 Avr 2013 - 9:56
USB box, ok ba faut que je regarde je ne connais pas du tout...
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Mer 17 Avr 2013 - 9:59
mais faut recoder le nouveau poste si tu le change
Autoradio ... Signat11
zorex3
zorex3
Message par zorex3 Mer 17 Avr 2013 - 10:01
Ouai mon papa m'a parlé de recodage.
Mais sinan je pensait mettre un transmetteur FM, vous en pensez quoi?!
Et si je change le poste pour en mettre un "hi-tech", j'aurai forcément plus les comandes au volant, et l'affichage déporté?
Message par Max24 Mer 17 Avr 2013 - 10:03
J'ai jamais essayer un transmetteur FM ...
Pour le poste "moderne" certain peuvent avoir la commande au volant ( via une interface supplémentaire ) et je ne crois pas de l'affichage sois conserver !
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Mer 17 Avr 2013 - 10:09
oui le transmeteur peut etre une solution mettre un poste high tech tu perds effectivement les commandes au volant et l'affichage certains postes alpine ou autre ont une interface pour que tu puisse te servir des commandes volants moi j'ai viré le poste d'origine et comme mon poste l'ecran est tactile ca me derange pas de plus avoir les commande au volant
Message par Zed68 Mer 17 Avr 2013 - 10:11
Transmetteur FM... en général la qualité est moyenne à la sortie. J'en ai eu deux, pareil. Et en plus tu vas t'emmayrder dès que tu bougeras un peu par rapport à chez toi avec les fréquences des radios locales qui taperont dans tes réglages.
Autoradio neuf tu devras rallonger des roros pour les commandes au volant (parfois autant que le prix de l'autoradio)
L'USB box c'est une solution sympa dans ton cas.
Autoradio ... 501732SignatureCClovers042013
"Je préfère mourir en CC que vivre en Dacia !!!!!!"  :malin:
"Un cciiiiste, qui surgit hors de la nuiiiit... lutte contre le mauvais gout au galooooop..." Autoradio ... Zorro
Message par Zed68 Mer 17 Avr 2013 - 10:13
L'affichage déporté les postes qui l'acceptent (via une interface bien sur) sont de plus en plus rares (et l'étaient déja avant, et on a jamais réussi à savoir exactement lesquels, et parfois ça marchait pas bien)
Mais c'est secondaire... les commandes par contre... pour moi c'est limite indispensable.
Message par Max24 Mer 17 Avr 2013 - 10:14
Zed68 a écrit:L'affichage déporté les postes qui l'acceptent (via une interface bien sur) sont de plus en plus rares (et l'étaient déja avant, et on a jamais réussi à savoir exactement lesquels, et parfois ça marchait pas bien)
zorex3
zorex3
Message par zorex3 Mer 17 Avr 2013 - 10:25
Ouai bon ba je vais reflechir a tout sa.
Merci beaucoup
zorex3
zorex3
Message par zorex3 Mer 17 Avr 2013 - 10:30
Merci beaucoup
Message par Zed68 Mer 17 Avr 2013 - 10:35
AU fait... même si tu mets une USB box, ca serait pas mal de changer l'autoradio aussi (pour au moins avoir un origine "qui marche") et ça tu en trouveras pour une bouchée d'euros sur leboncoin
zorex3
zorex3
Message par zorex3 Mer 17 Avr 2013 - 11:48
Et au fait question importante, comment on fait pour brancher cette USB box
Message par Zed68 Mer 17 Avr 2013 - 11:51
Ca se branche à la place d'un chargeur CD, il faut juste un coup de valise peugeot pour activer l'entrée chargeur de l'autoradio. Ensuite tu as un boitier que tu peux mettre dans la boite à gants par exemple, sur lequel tu branches une clé usb
tu peux mettre jusqu'à 6 répertoires avec 99 titres en mp3 par répertoire
Message par Max24 Mer 17 Avr 2013 - 11:58
Zed68 a écrit:Ca se branche à la place d'un chargeur CD, il faut juste un coup de valise peugeot pour activer l'entrée chargeur de l'autoradio. Ensuite tu as un boitier que tu peux mettre dans la boite à gants par exemple, sur lequel tu branches une clé usb
Beaucoup plus .... j'ai déjà fais jusqu'à 12 ...... :jap:
Message par Zed68 Mer 17 Avr 2013 - 12:02
Oh ???? Ah ben c'est bon à savoir...
zorex3
zorex3
Message par zorex3 Mer 17 Avr 2013 - 14:37
Oulala sa m'a l'ai bien compliqué pour moi ^^
Message par Zed68 Mer 17 Avr 2013 - 14:48
non vraiment c'est pas méchant
Message par Max24 Mer 17 Avr 2013 - 16:20
Je reessaierais pour être sur
Mais la la copine a tout virée de la clé ... il me reste plus que 3 CD dessus ..... :grr:
Non c'est pas compliqué c'est juste un peu impressionnant au début ! :goutte:
Et puis on est la pour t'aider et te conseiller ! :good:
djclem02
Message par djclem02 Mar 23 Avr 2013 - 16:20
J'avais le même soucis sur mon autoradio d'origine, il voulais pas me rendre mon cd et j'entendais les clac clac clac.
J'ai essayé de taper dessus :scred: et j'ai finalement trouvé un tuto, et en fait c'est une patte en plastique qui se casse.
Après un point de colle glue, c'est reparti comme avant ! Wink
Je vais essayer de remettre la main sur ce tuto :)
zorex3
zorex3
Message par zorex3 Mer 24 Avr 2013 - 19:40
Ha oui merci sa m'interesse
djclem02
Message par djclem02 Jeu 25 Avr 2013 - 11:01
Voilà le tuto Wink
https://www.206cclovers.com/t3499-cd-bloque-dans-autoradio-d-origine
Super simple à réaliser, et bien faire sécher la colle avant de le remonter. :good:
olimapijulo aime ce message
zorex3
zorex3
Message par zorex3 Jeu 25 Avr 2013 - 18:22
Ouai... Ba je crois que j'en achèterais un nouveau poste et pis voilà :-D sa sera mieux....
nicoom13
nicoom13
Message par nicoom13 Jeu 25 Avr 2013 - 21:34
salut les gars
combien coute une usb box?
pacq suivant le prix + le prix de l'autoradio clarion (peugeot) mieux vaut en prendre un autre de bonne marque ^^
